AEG Herd Backröhr
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung zu alt?
Serverzeit: 16 11 2026  18:03:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Backröhr --- Heizung zu alt?
Suche nach Herd AEG Heizung zu alt?
BID = 962507
vouager
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Heizung zu alt?
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Backröhr
Wie kann ich wiessen ob ein heizelement 10 oder 1000Stunden gelaufen ist?
Vielleicht mit dem Ohm wert?
Danke
BID = 962508
prinz.
Für was soll das gut sein?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 962521
vouager
Um "Nachweisen zu können das gebraucht sind(Und zwar Viel zu viel)"
Ist das möglich??
Wienn eine Neu heizung bsp. 150Ohm hat wieviel hat er nach 5Jahren?
Immer noch 150 Ohm ? Oder hat welche andere wert?Welche?Grössere oder kleinere?
Danke
BID = 962523
Ist das möglich??
Wahrscheinlich nicht.
Mit kriminalistischer Technik könnte man vielleicht die Kontaktabnutzung des Temperaturreglers feststellen, aber dazu braucht man Vergleichsmaterial mit bekannter Nutzungsdauer.
BID = 962527
prinz.
Ist das möglich??
Möglich ja - ABER du wirst das nicht können dazu fehlt die Erfahrung
1.Freischalten
BID = 962530
Ja, anhand so einer Messung kannst du das nicht nachweisen, zumal eine Heizung kein Präzisionsteil ist und du den Wert beim Neuteil nicht gemessen hast.
Man kann lediglich feststellen, ob die Heizung mal in Betrieb war. Ob das aber nur die Erstinbetriebnahme oder deutlich mehr war, kann man so nicht sehen.
Worum geht es denn hier konkret?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314932   Heute : 9711    Gestern : 12485    Online : 305        16.11.2026    18:03
