Testhaken für nur von einer Seite zugängliche Platinen-Löcher
Serverzeit: 18 11 2026  05:21:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platinen (4044)
BID = 962316
Lupin III.
Hat jemand eine einfache Methode, wie man an Platinenlöchern (typische 0.8mm) eine Signal abgreifen kann, ohne etwas anlöten zu müssen? Die Hände brauche ich für was anderes, etwas dranhalten geht also nicht . Außerdem sind die Kontakte nur von einer Seite zugänglich und nicht am Platinenrand, sodass normale Klemmhaken (die kleinen Dinger mit entweder eine Haken oder zwei flexiblen Drahtenden, die auf Druck rauskommen) nicht verwendet werden können.
BID = 962357
Warum Wackelkontakte schaffen?
Da bin ich nicht so zimperlich. Wenn keine Meßpunkte vorhanden sind und ich welche brauche, löte ich da, oder auch an Bauteilen, selbstgefertigte Drahtösen an, und die werden auch nicht wieder entfernt.
Vor allem für die nötigen Masseverbindungen, sonst kann man Messungen mit dem Oszilloskop gleich vergessen.
BID = 962361
Her Masters Voice
wenn man gleich einige tausend gleicher Platinen messen muss, dann kann man sich auch einen Prüfadapter mit Federkontakten bauen. Dazu einen passenden Halter um die Platine sicher zu positionieren.
BID = 962370
Lupin III.
Es geht eher um Platinen, wo man entweder nicht gut zukommt (zumindest nicht mit einem Lötkolben), weil man sonst das ganze Gerät zerlegen müsste. Oder aber auch Fälle wo man z. B. 40 oder 50 Kontakte eines unbestückten Pinheaders zur Auswahl hat, ein eingelöteter Pinheader aber wieder entfernt werden müsste (was ziemlich lästig ist). Oder auch manchmal der Fall, wo die Platine keinesfalls beschädigt werden darf und Löten ein höheres Risiko ist als einfach einen Kontakt anhängen.
Ich habe was in der Richtung erreicht, indem ich Federkontakte wie die hier (falls es den Artikel mal nicht mehr geben sollte: es kommen auf Druck zwei Metallstreifen raus, mit denen man IC-Beinchen packen kann) durch die Löcher stecke. Aber manche davon zieht's von selbs wieder raus und den Feder-Kontakten tut es auch nicht wirklich gut. Ich hätte halt gedacht, dass es vielleicht etwas gibt, wo Kontakte um einen konischen Metalldorn sind. Im Normalfall würde der Dorn die Kontakte spreizen, aber man könnte ihn nach vorne drücken, sodass die Kontakte zusammen gehen und durch ein Loch passen. Die Idee was es bräuchte habe ich also schon, aber gefunden habe ich sie nicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332844   Heute : 2404    Gestern : 12669    Online : 558        18.11.2026    5:21
