Suche Türschild auf E-Paper Basis
Serverzeit: 18 11 2026  06:19:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 941438
nabruxas
Monitorspezialist
Ich bin gelegentlich unterwegs und hänge in solchen Fällen ein Papierschild mit "Komme Gleich" an die Tür.
Da "Komme Gleich" schon sehr relativ ist, hänge ich noch ein weiteres kleines Schild mit der voraussichtlichen Uhrzeit dran.
Das ganze ist, rein optisch gesehen zwar nett, doch recht unprofessionell.
Ich suche daher ein Türschschild, wegen des geringen Energiebedarfs, auf E-Paper Basis und W-Lan Anbindung.
Ich bin bisher auf vier Produkte der Firmen
Dresden Elektronik, Kindermann,
Densitron und Lancom und gestoßen.
Erster ist sehr sehr teuer, ansonsten perfekt verarbeitet und schön. Da die Elektronik beheizt werden muss (Outdoorbetrieb), braucht es aber einen festen Stromanschluß. Daher scheidet das Teil aus.
Zweites ist generell recht teuer, doch überzeugt das Zubehör. Da hier ein Bouncer (Repeater) und eine spezielle Software zum Bedienen zugekauft werden muss ist das gesamte Konstrukt für ein Schild sehr teuer.
Drittes ist auch recht teuer und es gibt keine vernünftige Möglichkeit das Display an eine Tür zu schrauben. Es müsste also ein Gehäuse drumherum gebaut werden was weitere Kosten nach sich zieht.
Viertes hat alles was das Herz begehrt, preislich auch ok, doch braucht man einen eigenen (teuren) proprietären Router und eine spezielle Software. In Summe ist auch das preislich uninteressant.
Kurzum, nicht optimal.
Kennt jemand noch einen Hersteller oder ein passendes Produkt?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 20 Okt 2014 21:36 ]
BID = 941442
Oder eine manuell einzustellende Parkuhr.
Den Text würde ich ändern in: "Komme gleich wieder"
Allerdings wissen dann auch die Langfinger, wie lange sie Zeit haben um den Laden auszuräumen...
BID = 941444
nabruxas
Monitorspezialist
Die Langfinger müssen aber schon recht geschickt sein, denn meine Werkstatt ist in einem Gewerbepark. Meine Nachbarn haben ein Auge auf "Fremdlinge" und nebenbei gibt es ein recht nettes CCTV.
WLAN würde zwei Fliegen erschlagen.
1.) Ich muß keine Leitung legen, denn diese kleinen Geräte sind batteriebetrieben.
2.) Sollte ich früher oder später eintreffen, kann ich mit meinem Schlautelefon die Anzeige ändern. (Das wäre endlich, neben den Wecker eine sinnvolle Art das Telefon zu nutzen, denn es liegt im wesentlichen nur sinnlos rum)
BID = 941465
J_B
Als Anregung: http://mpetroff.net/2012/09/kindle-weather-display/
Klar, da wäre dann schon noch Zeit zu investieren, was die Sache unter dem Strich wieder verteuert...
BID = 941474
nabruxas
Monitorspezialist
Danke!
Ich kann nicht progammieren und werde es auch nicht mehr lernen (wollen).
Amazon Produkte möchte ich nicht so gerne kaufen, außer es lässt sich gar nicht vermeiden. Diese Firma und Geschäftsmodell sind mir einfach suspekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Okt 2014  9:27 ]
BID = 941476
Maik87
nabruxas hat am 21 Okt 2014 09:26 geschrieben :
Ich hab mir grad den Quellcode einmal angesehen.
Die Software besteht aus zwei Teilen: Den Serverteil und den Readerteil.
Auf dem Server werden die Daten aufbereitet und als Bild abgespeichert.
Der Readerteil ruft nur das Bild auf und zeigt es an.
Den Readerteil könntest du unverändert nehmen. Der Serverteil müsste zwar für deine Bedürfnisse angepasst werden ODER man lässt ihn ganz weg.
Du könntest dir ja verschiedene Bilder abspeichern "Bin um 12:00 Uhr wieder da", "Bin um 12:30 Uhr wieder da", "Bin um 13:00 Uhr wieder da"... und dann immer nur austauschen. Das ganze so zu programmieren, dass du es von unterwegs aus tun kannst, ist ein Klacks. Da kann ich dir gern behilflich sein.
Dann brauchst du diese nicht (dynamisch) neu erstellen lassen und kannst eine Menge Programmierabeit sparen.
BID = 941480
Maik87
Das Programmieren ist noch leichter als gedacht... Hab grad mal ein wenig versucht.
Also Angebot steht - ich würde mich um den Softwarepart kümmern, wenn du magst.
BID = 941509
prinz.
Und was ist vom normalen Laufband zu halten?
Kannst da immer andere Infos drauf spielen wenn Du magst
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 941518
Sauwetter
Verwarnt
Alternativer Vorschlag:
Eine Türsprechanlage, welche an einer Telefonanlage betrieben wird u. wenn Du weggehst, machst Du eine Umleitung auf Dein Hdy u. sprichst dann mit dem Kunden, welcher um Einlass begehrt dass Du demnächst wieder da bist.
BID = 941523
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Keine gute Idee. Wenn er das gewollt hätte, bräuchte er ja nur die Rufnummer an die Tür dazuschreiben.
Nein, man macht ja auch mal Pause und will dabei eben nicht angerufen werden.
Mich jedenfalls würde es gehörig nerven, wenn mittendrin beim Kac-ken, lecker Essen oder dem Lendentrieb-Befriedigen plötzlich die Faselfunke loskreischen täte...
Eine nettere Alternative wäre aber die bekannt-beliebte Parkscheibe, zusammen mit dem Text: "Bin außer Haus, wieder zurück um: siehe Parkscheibe".
Es gibt da so nette Exemplare, die ein Uhrwerk enthalten, so daß die Zeitanzeige ("aber nur bei Bedarf!") ständig weiterläuft...
z.B. DIESE
EDIT: ach was, amazon willste ja nich, also dann eben z.B. DIESE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 21 Okt 2014 18:45 ]
BID = 941524
Sauwetter
Verwarnt
Manche wollen aber ihre Hdy-Nr. gar nicht "preisgeben", bzw. beim "Stuhlieren" muss er ja nicht unbedingt abheben.
Aber zumindest weiss man es sofort dass Jemand da gewesen wäre!
BID = 941528
Tom-Driver
Zitat : Sauwetter hat am 21 Okt 2014 18:51 geschrieben :
..zumindest weiss man es sofort dass Jemand da gewesen wäre!
Das war aber doch gar nicht abgefragt - auch das "Türschild auf E-Paper Basis" informiert stets nur einseitig, nämlich den Besucher vor der verschlossenen Tür.
BID = 941530
Sauwetter
Verwarnt
War ja nur ein "Alternativer Vorschlag" u. manche wissen es gar nicht, wie praktisch dass manches andere sein kann.
Wir haben nicht umsonst zig. solcher Anlagen verkauft, wenn es für den Kunden nicht einen Vorteil hätte.
Manche fragen gar nicht was es kostet, sondern nur was es bringt.
Aber, Jeder wie er will!
BID = 941535
Tom-Driver
Ja, ich muß natürlich zugeben, Du hast ja prinzipiell recht.
Das muß dann halt jeder für sich entscheiden - wie wichtig ist mir ein Kunde, der in der Pause an der Tür schellt?
Will ich meine Ruhe oder bin ich auf jeden Laufkunden angewiesen? - Die Antwort darauf wird dann wohl den Ausschlag geben...
TOM.
BID = 941715
nabruxas
Monitorspezialist
Vielen Dank für die vielen Beiträge!
@Maik87:
Das ist eine ganz tolle Sache. Übers Geld reden wir per PM.
@Prinz:
Ich will das Display an eine stinknormale Tür innerhalb des Gebäudes hängen. Es gibt keine Auslage oder ähnlich. Eine Laufschrift ist daher viel zu groß. Ich will nach Möglichkeit die Versorgung induktiv machen damit ich die Tür wegen der Kabel nicht anbohren muss. Das Display wird dann mit reichlich Montageband auf die Tür gepappt. Wenn jemand das Teil klauen will, soll es beim herunterreißen wenigstens total ruiniert sein damit der Langfinger nichts davon hat.
@Schlechtwetterfront:
Eine Türsprechanlage erfordert auch Verkabelung und Stromversorgung. Viel zu aufwendig! Meine Schlaufonnummer ist rein privat und bekommt auch definitiv niemand (wenn es um geschäftliche Dinge geht), sonst kann ich die wenige Freizeit komplett knicken!
Ich bin bis auf wenige Ausnahmen jeden Tag rund 16 Stunden im Betrieb. Außerhalb der Öffungszeiten will ich generell meine Ruhe, bzw. ungestört Arbeiten. Das Schild soll im "Grundmodus" die Öffnungszeiten anzeigen. Alternativ, wenn ich mal "ausreite" meine voraussichtliche Ankunftszeit oder als Gag einen herabzählenden Stundenzähler (Nur noch xx Stunden bis zum Urlaubsende, bzw. nur noch xx Minuten bis zum Ende der Mittagspause...)
@Tom:
Es ist genau wie Du schreibst. Ich bin nicht auf den einen oder anderen Laufkunden angewiesen. Obendrein ist es eine erzieherische Maßnahme. Es gibt da immer wieder freche die dann kommen wenn sie Lust und Laune haben, mich mit sinnlosen gequatsche von der Arbeit abhalten und ich muss mein Pensum inder Nacht abarbeiten damit ich meine Versprechen halten kann. Zu der Zeit schaut sich der eine oder andere Freche im Fernsehen einen netten Spielfilm an oder legt sich ins Bett um einen Wald umzusägen. Eine Parkuhr gefällt mir gar nicht. Dann kommen die Kunden um bei mir zu "parken" und meinen Kaffee wegzutrinken oder den Inhalt des Kühlschrank aufzuessen. Des geht goar ned!
Ich schaue mir mal an was noch die anderen angefragten Anbieter daherstammeln und dann wird entschieden. Nächste Woche spiele ich mit der Band, daher hängt dann ein entsprechendes Schild an der Tür.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333521   Heute : 3083    Gestern : 12669    Online : 856        18.11.2026    6:19
