Siemens SpüMa SE65M380EU/10 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassertasche voll Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 962311
toepfi Gerade angekommen
Defekt : Wassertasche voll
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE65M380EU/10
Hallo Zusammen
habe Probleme mit meinem Geschirrspüler. Angefangen hatte es damit das am Ende des Spülvorgangs die Pumpe immer lief. Ein bisschen gegoogelt und ich wusste woran es lag. Ich habe das Wasser aus der Bodenwanne gesaugt und alles war gut. Nach 2 Wochen das gleiche Problem. Es stand wieder Wasser in der Bodenwanne.
Habe das Spiel dann wiederholt und auch gleichzeitig die Wassertasche und die Gebereinheit gereinigt. Hab dann alles wieder zusammen gebaut und mal den Waschvorgang laufen lassen und beobachtet. Sah eigentlich alles gut aus. Konnte auch keine Undichtigkeiten sehen. Irgendwann war der Waschvorgang dann beendet.
Was mich jetzt gewundert hat, die Wassertasche ist bis oben gefüllt. Ich hätte gedacht das zum Ende des Waschvorgangs die Maschine komplett leer gepumpt wird.
Woran kann das liegen, daß das Wasser in der Wassertasche verbleibt, oder ist das normal.
Vielen Dank für Eure Tips
BID = 962313
derhammer Urgestein
Zum Ende ist die für die Trocknung gefüllt.. und wird zum nächsten Programmanfang entleert.
Kannst aber zur Sicherheit das Ablaufventil mal prüfen...
Mach mal Foto
BID = 962639
Danke für die schnelle Antwort. Also ist das normal das die Wassertasche zum Programmende voll Wasser bleibt, bis zum nächsten Waschvorgang. Dann könnte es ja auch sein die Wassertasche so nach und nach leer läuft wenn eine kleine Undichtigkeit vorhanden ist. Es schein nämlich so als ob die Dichtringe doch ein wenig undicht sind. Ich habe nämlich nach ca. 10 Tagen wieder soviel Wasser in der Bodenwanne das die Pumpe wieder im Dauerlauf läuft.Kann mir jemand sagen wo ich die Dichtringe bekommen kann ? Am besten wäre eine Bestellnummer ober die Maße. Habe bis jetzt nur Dichtringe in Verbindung mit einer Wassertasche gefunden. Aber ich denke die tut ihren Dienst noch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444063 Heute : 19843 Gestern : 29111 Online : 905 21.11.2026 22:56 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,24156498909
