Bauknecht SpüMa GSIK6484BR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F1 nach einer Stunde Spülzeit
Serverzeit: 21 11 2026  23:06:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIK6484BR --- F1 nach einer Stunde Spülzeit
Suche nach Bauknecht
BID = 962386
WGEscholler
Defekt : F1 nach einer Stunde Spülzeit
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK6484BR
die Spülmaschine spült im Programm "Vorspülen" und "40°C Express" ohne Probleme.
Im Programm "50 °C BioNormal" oder "Intensiv" schaltet sie nach ca 1 Stunde Spülzeit auf den Fehler F1
(Fehlerbeschreibung des Bauknecktsupport: NTC: Wert liegt ausserhalb des Messbereichs (-2 bis 85°C) oder NC defekt).
Eine Überprüfung mittels eigenem Thermometer hat ergeben, dass die Spülmaschine ca eine Stunde lang bei 50 (+-3°C) spült und dann die Temperatur auf über 80°C ansteigt. Aus diesem Grund tritt dann auch der Fehler aus.
Den NTC habe ich mittels Multimeter und Föhn "getestet". Er reagiert also auf Wärme, über die Qualität (Drift o.a.) kann man damit aber nichts sagen.
Hat wer eine Idee wo der Defekt liegen könnte?
Grüße
BID = 962584
tobi1983
F1 NTC, dessen Verkabelung oder Umgebungstemperatur.
Tippe eher auf die ersten zwei Punkte.
Um den NTC zu prüfen, muss man in etwa auch dessen Funktion und Werte deuten können. Die meisten NTC´s liegen im Raumtemperaturzustand im Kilo-Ohm-Bereich, wird er dann langsam erwärmt, sinkt der Wert mit zunehmender Temperatur langsam gegen Null. Über Dein Messvorgang hast du nichts erwähnt.
Die Zuleitungen ohmisch auf Durchgang prüfen, auch die Stecker-Pins.
Dann meldest Dich nochmal...
Grüße.
P.S.: Um noch was anzuhängen, die Methode mit dem Föhn ist nicht so effizient. Versuch es eher mit einem heißen Wasserbad, Feuerzeug (aber ja kurzzeitig) oder mit einem Lötkolben. Hast Du alles nicht zur Hand, bleibt nur der Föhn.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  3 Jun 2015 20:45 ]
BID = 962627
WGEscholler
Der Spülmaschine stand zum Testen frei im Raum bei Zimmertemperatur.
Den NTC habe ich erhitzte dabei stinkt der Widerstand kontinuierlich. Die Pins und Stecker wurden alle sauber gemacht und auf Durchgang geprüft. Ich bezweifle, dass an einem schlechten Kontakt liegt, da:
- Der Fehler erst auftritt wenn die Temperatur WIRKLICH über dem Messbereich des NTC liegt
- Express 40°C funktioniert.
Ich bin echt ratlos.
BID = 962628
derhammer
WGEscholler hat am  4 Jun 2015 15:26 geschrieben :
Das ist schlecht....
BID = 962710
tobi1983
Also stinkt er oder sinkt er? Vielleicht singt er ja auch...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444150   Heute : 19930    Gestern : 29111    Online : 255        21.11.2026    23:06
