Miele WäTro T8827WP T8000WP EcoCare
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F4 Wäsche bleibt feucht
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T8827WP T8000WP EcoCare --- F4 Wäsche bleibt feucht
Suche nach Miele T8827WP T8000WP EcoCare
BID = 962259
Groundcrew
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : F4 Wäsche bleibt feucht
Gerätetyp : T8827WP T8000WP EcoCare
S - Nummer : 55/090587729
FD - Nummer : 07842550
Typenschild Zeile 1 : HT24-2
Typenschild Zeile 2 : 220-240V 50HZ
Typenschild Zeile 3 : 1,4 kW
ich konnte günstig einen defekten Miele WP Trockner bekommen. Nachdem ich ihn komplett zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut hatte stand eine Probetrocknung mit ca. 2kg Wäsche an.
Er hat die Restzeit nach wenigen Sekunden korrigiert, so dass ich guten Mutes war. Allerdings hat er dann meist so ca. 2 Minuten vor Trockenende die Zeit immer wieder nach oben korrigiert. Nach ca. 2,5 Stunden habe ich den Trockenvorgang dann abgebrochen. Und die Wäsche war noch sehr feucht. Auf der Anzeige keinerlei Fehlermeldung.
Ich habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen und dort den Fehler F4 gefunden. Wer kann mir sagen was das bedeutet?
Im Servicemenü scheinen alle Tests korrekt zu funktionieren. Zumindest alle Motoren laufen und die Feuchtemessung ist auch OK. Ich habe allerdings mit WP Trockner keinerlei Erfahrung. Hoffentlich ist nichts mit dem Wärmetauscher! Gereinigt habe ich den jedenfalls akkurat.
Vielleicht kennt ja jemand das Problem. Wäre toll wenn der wieder korrekt laufen würde. Zumal er erst 2000 Stunden auf der Uhr hat.
Danke und Gruß,
Groundcrew
BID = 962266
taktgenerator
F4 - Unterbrechung Temperaturfühler Prozessluft
BID = 962454
Groundcrew
Danke Taktgenerator für deine Antwort,
ich habe den Temperaturfühler überprüft und direkt am Kabel das in die Steuerelektronik geht ca. 15kOhm gemessen. Das sollte in Ordnung sein
Dann habe ich mich mal an den Kompressor gemacht und festgestellt dass er nicht läuft. Die Ansteuerung dafür habe ich überprüft und die Spannung kam an dem Stecker (siehe Bild) an.
Der Verdacht fiel dann erst einmal auf den Anlaufkondensator. Habe das dann mit einem anderen (ähnlichen) versucht. Leider auch ohne Erfolg.
Eine Widerstandmessung direkt an den 3 Pins des Kompressors ergaben überall unendlichen Widerstand. Also scheint der Kompressor kaputt zu sein.
Vermutlich kommt das einem wirtschaftlichen Totalschaden gleich
Oder hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
P.S.: Dieses Anlassrelais hatte ich geöffnet und überprüft. Scheint auch OK zu sein. Habe auch einen Test gemacht ohne das Teil und die Spannung direkt an die Pins des Kompressors gelegt (mit dem Kondensator). Leider auch negativ!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Groundcrew am  2 Jun 2015 10:29 ]
BID = 962464
taktgenerator
Das ist ja übel. Unendlicher Widerstand bei allen Pins ist dann wirklich ein Verdichterschaden. Eigentlich ist das extrem selten, wundert mich.
Wenn Du der erste Besitzer des Gerätes wärst, hätte Miele evtl. das Gerät ausgetauscht, bzw. einen erheblichen Rabatt auf ein Neugerät gewährt.
BID = 962565
Groundcrew
Einen neuen Kompressor könnte ich eventuell besorgen (ist von Danfoss, den genauen Typ muss ich erst ablesen). Die gibt es Massenweise zu kaufen so ab 130€.
Allerdings natürlich ohne die beiden Wärmetauscher. Wer kann denn so etwas auseinander löten, eventuell neu befüllen und dann den neuen Kompressor wieder verlöten?
BID = 962570
derhammer
Kälte Klima Fachbetriebe oder vlt. Miele WKD
BID = 962626
firstfacility
ich hole das Thema nochmal vor. Ich habe das gleiche Problem mein Kompressor ist auch defekt. Wie hat du dein Problem gelöst ? Die Kompressor Einheit gibt's wohl im Austausch kann mir jemand einen Preis nennen ? Ich vermute aber das sich der Austausch nicht mehr lohnt. Die Einheit kommt vermutlich von Stiebel da ist gebrauch auch nicht viel zu machen.
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338163   Heute : 7734    Gestern : 12669    Online : 338        18.11.2026    13:30
