AEG WäTro Lavatherm 55540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt, Start-LED blinkt gelb
Serverzeit: 30 10 2026  04:24:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 55540 --- Stoppt, Start-LED blinkt gelb
Suche nach AEG Lavatherm
BID = 948538
ys93
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Stoppt, Start-LED blinkt gelb
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 55540
Hallo, und ein frohes Neues Jahr!
Seit einiger Zeit läuft mein Trockner nicht mehr durch.
Wenn er kalt ist startet er immer, egal welches Programm eingestellt ist. Er hört dann allerdings nach einiger Laufzeit auf, die Start/Pause-LED blinkt dann gelb, sowie die drei roten LED's (Trocknen / Abkühlen / Ende) leuchten. Er lässt sich erst wieder starten nachdem der Programmwählschalter auf aus gestellt wurde. Manchmal läuft er dann wieder ganz normal an, und bricht wie eben beschrieben nach einiger Zeit ab, manchmal jedoch läuft er gar nicht mehr an, zeitweise brummt/summt er dann auch leicht wenn er versucht loszulaufen. Nachdem er vollständig abgekühlt ist startet er ganz normal und das ganze beginnt von vorn.
Kann mir da jemand einen Tipp geben, woran es evtl. liegt bzw. wie ich das evtl. prüfen kann?
Im Voraus schonmal vielen Dank!
BID = 948630
Schiffhexler
Frohes Neues ys93
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) meistens Türbereich
Gruß vom Schiffhexler
BID = 948779
ys93
Hallo Schiffhexler,
zunächst einmal vielen Dank für Deine Rückmeldung und Hilfe!
Ich kann leider erst jetzt antworten...
Hier sind die Angaben vom Typenschild:
Mod. T55540 Type P502664
Prod. No. 916 096 185 0 1
Ser. No. 80527668
Ich denke und hoffe mal, da ist das dabei was Du brauchst.
Nochmals vielen Dank vorab und Grüße!
BID = 951873
Schiffhexler
Moin ys93
Da hat keiner der sehr geehrten Kollegen hier weiter gemacht.
Du bekommst eine PM zum Fehlerauslesen.
BID = 951913
ys93
Hallo Schiffhexler,
zunächst nochmal Danke für die Rückmeldung und die Zusendung der Beschreibung!
Ich bin nicht ganz sicher ob das funktioniert hat...
   Inhalte ausgeblendet durch Mr.Ed
   Forenregeln
EDIT: Beitrag auf Wunsch von Schiffhexler ausgeblendet da Auszug aus Serviceunterlagen, die bei anderen Problemen zu Schäden führen können.
Vielen Dank für die Hilfe!
Grüße von ys93
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Jun 2015 15:21 ]
BID = 962417
jk13
ys93 hat am  2 Jan 2015 18:40 geschrieben :
Hersteller : AEG
Hallo und guten Abend!
habe auch dieses Problem mit meinem Trockner.
AEG Laverterm T55540
ProdNR 91609618501
Type P502664
Ser 84363631
Kann mir jemand aus dem Forum die Lösung verraten?
Viele Grüße
jk13
BID = 962482
Bitte eröffne einen neuen Thread zu deinem Problem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193852393   Heute : 8975    Gestern : 55331    Online : 236        30.10.2026    4:24
