Analog Multiplexer mit 5 Selectbits
Serverzeit: 18 11 2026  11:17:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multiplexer (256)
BID = 962025
BennIY
Ich suche ein IC optimal währe ein Dil gehäuse aber nehme auch anderes.
Ein Multiplexer auch für analoge Werte mit 5 oder mehr Selectbits (Keinen weniger). Also 32 Eingänge 1 Ausgang.
Was gäbe es denn da?
BID = 962026
Harald73
Falsches Format
verwenden!
ADG732
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 962089
BennIY
Sowas suche ich.
Eine Frage die mich beschäftigt, woher weis der ob es ein Multiplexer oder Demultiplexer ist also ob er verschiedene Werte auf eine Leitung geben soll oder aus der Leitung aufteilen.
BID = 962090
Das ist ein Multiplexer, ergo wird der nicht als Demultiplexer laufen!
BID = 962099
BennIY
Zitat aus dem Datenblatt Seite 10:
41 DB Drain Terminal. This pin may be an input or output.
Oder z.B. ein willkürlich in Ebay gefundener Artikel:
HEF4051 SOP16 CD4051BM SMD 8-channel analogue multiplexer/demultiplexer IC
dessen Datenblatt:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4051B.pdf
dort steht Multiplexer/Demultiplexer, was ist es in diesem Fall?
BID = 962101
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Dieser Multiplexer ist einfach nur ein einpoliger Drehschalter mit 32 Stellungen (mit Innenwiderstand, max 5V, ....) Die Signalrichtung ist dem IC egal, dass legst du fest, je nachdem, wo du das/die Quellsignal/e anlegst.
Richtungsabhängigkeit gibt es oft bei "crosspoint switches" (z.B. MAX4456), aber ADG732, 4051, 4067,... sind einfach nur Schalter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 27 Mai 2015 23:23 ]
BID = 962103
BennIY
Gut, ich denke das ist verständlich.
Gibt es zu dem oben genannten Chip Alternativen? 15€ ist ein bisschen happisch meiner Meinung aber gut zur Not muss ichs auf den Tisch legen.
BID = 962104
Beim 4051 ist es definitiv ein Multipexer und ein Demultipexer die Schalter arbeiten in beide Richtungen! Beim adg steht nur Multiplexer und ob der in beide Richtungen arbeitet ist fraglich auch wenn da irgendwo drin steht das es so sein sollte, das die Eingänge auch Ausgänge sein sollen.
BID = 962105
Klar gibt es Alternativen zb 4 4051
Edit dazu musst du dir nur mal den BCD code von 0 bis 31 anschauen und überlegen wie du die Enable Eingänge beschaltest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Mai 2015 23:57 ]
BID = 962106
BennIY
Im Moment läuft es darauf hinaus, dass ich 4x 8 Bit Multiplexer mit einem Multiplexer auswähle und das Signal Demultiplexe, dann habe ich auch 32 Kanäle, da ist der Verdrahtungs- und Materialaufwand zwar höher aber es ist auch vom Gehäuse angenehmer zu ätzen und löten und auch vom Preis günstiger.
//EDIT: Richtig kurzarmiger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BennIY am 27 Mai 2015 23:57 ]
BID = 962108
Überschneidung ich meine die Enable Eingänge entsprechend mit dem Bit 4 und 5 negiert ansteuern! Notfalls kannst du auch 6 Bit verwenden
BID = 962110
Harald73
Falsches Format
verwenden!
IC1, IC2: CMOS 4067
Common in/out (Pin 1) IC1 mit Pin1 IC2 verbinden
Bit 0-3 auf A,B,C,D von IC1 und IC2
Bit 4 auf Inhibit IC1
Bit 4 über Inverter auf Inhibit IC2
Bit0-4 = [0...15] wählt die Signale an IC1
Bit0-4 = [16...31] wählt die Signale an IC2
PS: Welche Signale willst Du schalten?
BID = 962111
BennIY
Ich hätte nun 4Mux Parallel geschaltet die Ausgänge auf einen 5.Mux aber das ist doch alles murcks. Demnächst kommen ein paar 4052 die methode mit dem 4067 gefällt mir, das Not bastel ich aus eim Bc547C davon hab ich genug.
Edit: Ich habe Ptc s als Sensoren, diese hänge ich an ein Spannungsteiler und das ganze soll per Multiplexer in mein AD wandler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BennIY am 28 Mai 2015  1:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336648   Heute : 6216    Gestern : 12669    Online : 1168        18.11.2026    11:17
