Was ist das für ein SMD-Bauteil?
Serverzeit: 18 11 2026  14:12:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 948811
dr.malossi
ich möchte gerne einen Tacho mit Tachowelle so umbauen, dass keine Tachowelle mehr notwendig ist.
Der vorliegende Tacho wandelt die Rotation des Vorderrads über eine Tachowelle bereits in ein elektrisches Signal um.
Diese Umwandlung soll nun direkt an das Vorderrad verlegt werden, sodass keine Tachowelle mehr notwendig ist.
Hierfür benötige ich die Bezeichnung der bereits verwendeten Bauteile.
Das gesuchte Bauteil ist tangential unter einem vierpoligen, rotierenden Magneten positioniert.
Anbei ein Bild des gesuchten Bauteils.
Bezeichnung auf Bauteil: 8033
Bezeichnung neben Bauteil: U2
Leider bin ich im Internet bislang nicht fündig geworden.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir einer vorn Euch weiterhelfen könnte.
Vielen Dank. Gruß, Sebastian
BID = 948843
Google mal nach Hallsensor und ob durch deinen Umbau der Tacho noch die Anforderungen der StvZO erfüllt bezweifle ich mal extremst. Deshalb wird hier wohl der Schlosser kommen und abschließen. Die Forenregeln hast du gelesen und solltest sie auch akzeptieren.
BID = 948858
Rial
Welcher Automarke ?
BID = 948863
prinz.
Wenn dich der Tacho stört abklemmen und nach Drehzahlmesser fahren
geht auch
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 948876
dr.malossi
Vielen Dank für die Antworten.
Ich vermute auch sehr stark, dass es sich hierbei um einen Hallsensor handelt. Leider konnte ich bis dato weder Hersteller noch Anschlussplan eruieren. Daher auch meine Anfrage.
Vermutlich ist der obere Pin Masse, die unteren Versorgungsspannung und digitaler Ausgang. Kann das jemand spezifizieren?
PS: Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Zweirad (original ohne Tacho).
Eine Nachrüstung ist nach Rücksprache mit einem TÜV-Prüfer legitim und steht somit nicht im Konflikt mit den Forumsregeln.
BID = 948926
dr.malossi
So, ich habe nun den ganzen Nachmittag verbracht den Code auf dem SMD-Bauteil zu entschlüsseln. Leider ohne Erfolg.
Weder bei einschlägigen Herstellern noch in einer Code-Datenbank konnte ich einen Hallsensor mit dem Stempel "8033" finden. Nun bin ich um so mehr auf Eure Hilfe angewiesen:
Um welchen Hersteller handelt es sich bei dem Hall-effect Sensor mit dem Stempel "8033"?
BID = 948946
Onra
Es könnte ein US5881 von Melexis sein: http://www.melexis.com/Asset/US5881......aspx Siehe Seite 9.
Onra
BID = 948960
dr.malossi
Vielen Dank Onra, das müsste passen.
Ich werde das anhand eines Nachbaus verifizieren.
BID = 962299
dr.malossi
Ich möchte zu o.g. Thema kurz Rückmeldung geben.
Den Hall-Sensor habe ich über digikey geordert.
Die umgebaute Schaltung funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank nochmals.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338630   Heute : 8201    Gestern : 12669    Online : 425        18.11.2026    14:12
