BOSCH WäTro MAXX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht, dreht nicht
Serverzeit: 23 11 2026  17:47:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro BOSCH MAXX --- Heizt nicht, dreht nicht
Suche nach BOSCH MAXX BOSCH MAXX Heizt nicht dreht nicht
BID = 961783
BacktÖfters
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht, dreht nicht
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : MAXX
S - Nummer : WTL650001
FD - Nummer : 8201200393
Nach dem letzten Trocknen hat das Gerät gepiept und angezeigt, dass der Filter gereint werden müsste und war auch extrem heiß als ich ihn geöffnet habe. Seitdem heizt er nicht und die Trommel dreht sich auch nicht mehr. Stattdessen hört man die Relais klacken (was ja normal sein sollte) und eine Art Brummen (Pumpe?). Nach ca. 10 Sekunden piepst das Gerät und zeigt "Fertig" im Display an.
Motor und Pumpe wurden überprüft (alles in Ordnung), bei der Heizung fällt mir auch nicht außergewöhnliches auf (roter Knopf ist drin, aber extrem locker), doch dann habe ich mal die Elektronik zerlegt und eine Brandstelle am Relais entdeckt. Daraufhin wurde die Stelle nochmal neu verlötet (Relais scheint zu funktionieren). Leider besteht der Fehler weiterhin.
Das wird wohl mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit der Fehler sein? Bevor ich jetzt noch weiter experimentiere wollte ich mal die Meinung der Experten hier wissen.
Danke schon mal.
BacktÖfters
BID = 961850
Schnurzel
Der Fehler (kein Kontakt) ist im Relais.
Nachlöten bringt deshalb nix.
Neues Relais und die Kiste tut wieder.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478902   Heute : 12299    Gestern : 22017    Online : 659        23.11.2026    17:47
