Bauknecht WaTro TK Care 17B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rote LED's blinken
Serverzeit: 23 11 2026  17:56:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht TK Care 17B --- Rote LED's blinken
Suche nach Bauknecht Care
BID = 956465
the-evil
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Rote LED's blinken
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Care 17B
S - Nummer : 856068003270
FD - Nummer : 071008113390
Moin Moin....
Bei oben genanntem Trockner haben wir seid gestern einfach nur Disco
Die Roten LED's ( Flusensieb, Wasserbehälter und Wärmetauscher ) blinken einfach nur hektisch. Sonst keinerlei Funktion.
Hab die "üblichen" Verdächtigen mal gecheckt :
- Klixon & Temp. Sensor an der Heizung
- Widerstand der Heizung
- Türkontaktschalter
- Trafo im inneren/Seitenwand ( soll wohl auch ein Problem sein )
So weit alles in Ordnung.
Auch diverse, im Netzt gefundenen, Tastenkombinationen um das Gerät zu reseten hab ich bereits durch.
Hat da evtl. jemand noch eine Idee ???
BID = 956620
toni95
Aus Forum ausgetreten
Nur die 3 Leds blinken ?
BID = 956903
the-evil
Sorry, alle Led's blinken.
Irgendwie fielen mir nur die Roten auf...
Lässt sich anhand der Blinkfrequenz irgendein Fehlercode herauslesen ?
BID = 956977
toni95
Feuchteelektronik def. 481223958063 ca. 90 Euro
Prüfe Steckverbindungen.
kleine Kiste, rechte Seitenwand
BID = 957035
the-evil
Vielen Dank Toni95 für die Info...
Damit kann ich den Fehler schon sehr stark eingrenzen.
Bin aber noch nicht so weit die komplette Plantine, für 90 Euronen, zu tauschen.
Habe da ein wenig den Dual-OP im Verdacht ( LM258N ), da der Rest ( Vorwiderstand vom Trafo, Gleichrichterschaltung, Dioden und Transistor Q001, Optokoppler ) in Ordnung zu sein scheint.
Hoffe ich liege da jetzt nicht zu weit daneben...
BID = 961751
the-evil
***UPDATE***
Mittlerweile hab ich den OP-verstärker getauscht und die ganze Plantine nochmals geprüft. Gerät blinkt immer noch.
Durch puren zufall hab ich jetzt eine weitere Maschine bekommen, bei der die Pumpe wohl hinüber ist. Sonst läuft sie.
Also schnell die Plantine raus und in unseren rein ( war jetzt einfacher als die ganze Maschine hochzuschleppen ).
Und siehe da....Die Maschine blinkt immer noch.
Die Platine für die Feuchteelektronik ist es definitiv nicht !!!
Hat evtl. noch jemand einen guten Tip ?
BID = 961782
toni95
Reset !
BID = 961802
the-evil
Ist nicht Resetbar...
Werde jetzt noch die Kabel zum Bedienteilteil tauschen.
Evtl. liegt ja dort der Fehler.
Der zweite Trocker ( mit dem Pumpendefekt ) läuft im übrigen mit der
Plantine aus dem Problemgerät.
Wie wird die Feuchtigkeit in dem Gerät denn generell gemessen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479025   Heute : 12422    Gestern : 22017    Online : 754        23.11.2026    17:56
