Samsung LCD-FS UE46D6200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: macht gar nichts
Serverzeit: 25 11 2026  20:14:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung UE46D6200 --- macht gar nichts
Suche nach Samsung
BID = 961649
sepp456
Geräteart : LCD TV
Defekt : macht gar nichts
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE46D6200
Hallo Zusammen,
habe einen Sasmung UE46D6200,
ging während des schauens aus und nicht mehr an, könnte eine Überspannung gewesen sein, da ein Gewitter da war.
Wenn ich an der Netzplatine die Main Platine abstecke schaltet sich das Backlight des panels an, sonst passiert gar nichts, es leuchtet auch keine LED and er Bedienfront...
Ich bin über Tipps sehr dankbar...
BID = 961774
Maou-Sama
Hallo.
Das ist normales Verhalten bei fehlendem Mainboard.
Wenn du etwas messen willst, versuche das Chassis des TV herauszufinden, dann ein Serviceheft mit Fehlersuchbaum auftreiben, und damit die Spannungen an den gegebenen Messpunkten des Netzteils/Main prüfen.
Aber viel Hoffnung würde ich mir nicht machen, aus der Nummer ohne Ersatz-Main rauszukommen.
Zwar kann selbst im normalen Betrieb "einfach nur" ein Bit der Firmware gekippt sein, aber ich wüsste nicht, wie du mit "Hausmitteln" da dann ein Recovery Flash machen könntest.
Besonders wenn dir der Bootloader schon versagt und der RS232 Debugmodus über Exlink wohl auch noch deaktiviert ist (Standardeinstellung).
Kannst dich ja trotzdem mal durch http://wiki.samygo.tv/index.php5?title=The_D_Series_Wiki wühlen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528594   Heute : 22589    Gestern : 22653    Online : 893        25.11.2026    20:14
