Phillips LCD-FS 42PFL9732D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hochfrequentes Pfeifen Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS Phillips 42PFL9732D --- Hochfrequentes Pfeifen Suche nach Phillips |
BID = 961415
Chris-X Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Hochfrequentes Pfeifen
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 42PFL9732D
mein TV 42PFL9732D von Phillips nervt mich langsam immer mehr. Besonders bei ruhigen Stellen in Filmen fällt das hochfrequente Pfeifen aus dem Gerät auf welches sich nach meiner Meinung sogar verstärkt, wenn ich den Lichtsensor deaktiviere. Vermutlich zieht er durch das hellere Bild mehr Strom was Einfluss auf die Geräuschentwicklung hat.
Auffallend ist auch, dass der Pfeifton variiert, je nach aktuell dargestellten Bildinhalt. D.h. helle Inhalte lauter, dunkle Inhalte ruhiger bis komplett still.
Das Inverterboard (Master/Slave) wurde bereits vor einigen Jahren durch den Phillips-Service getauscht.
Der TV hängt an einem Netzleiste. Mag er vielleicht das tägliche Ein-Aus-Schalten darüber auf Dauer nicht?
Wird das Pfeifen noch stärker oder kommt es demnächst zum BIG BANG?
Hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben, vielen Dank
Chris
BID = 961419
Otiffany Urgestein
Vermutlich entsteht das Pfeifen durch Schwingungen eines Trafokerns (Netzteil), der mechanisch nicht fest genug gepresst ist.
BID = 961420
Kann man gegen das Pfeifen etwas machen oder steigert sich das ganze bis zum Defekt?
BID = 961421
Feststellen, was genau pfeift und mit Plastikspray lackieren. Dabei kann es sinnvoll sein, den Sprühkopf abzunehmen und einen Kopf mit Röhrchen (leere Kontaktspraydose) aufzustecken.
Verdächtig sind da erstmal Spulen und Transformatoren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528796 Heute : 22791 Gestern : 22653 Online : 821 25.11.2026 20:26 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0288331508636
