Panasonic PLASMA-FS TX-P42S10ES
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ein,blinkt rot
Serverzeit: 25 11 2026  20:26:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Panasonic TX-P42S10ES --- Schaltet nicht ein,blinkt rot
Suche nach Panasonic
BID = 949623
Daniel22591
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Schaltet nicht ein,blinkt rot
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-P42S10ES
Chassis : MC106F16T12
ich habe ein Problem mit meinem Plasma TV von Panasonic. Beim einschalten blinkt die LED mehrmals grün und springt anschließend auf rot um. Es blinkt immer genau 6-mal.
Am Anfang versucht der Fernseher einzuschalten, geht dann aber in die Schutzschaltung.
Ich konnte am Stecker P7 und P25 15V messen während der Einschaltphase (solange er noch nicht in der Schutzschaltung ist).Anschließend ist die Spannung weg
Mir liegt leider nur ein Blockschaltbild vor.
Hat jemand einen Schaltplan oder kann mir Helfen bei der Fehlersuche?
Ich habe leider keine Idee wie ich den Fehler am besten eingrenzen kann.
Vielen Dank
Gruß Daniel
BID = 961795
Scratti
ich habe das selbe Problem mit einem Panasonic TX-42U30E.
Hast du den Fehler mitlerweile finden können? Ich habe leider keine Antworten gefunden.
BID = 961796
Der erste Thraed ist zwar schon etwas älter, aber wenn Du den gleichen Fernseher hast, würde ich zuerst den rot umrandeten Elko wechseln. Fehler in
Schaltnetzteilen sind oft defekte Elkos!
peter
Sorry, Bild vergessen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Mai 2015 13:24 ]
BID = 961797
Scratti
Hast du da ein Bild von? Finde keinen rot umrandeteten. Oder hast du eine genaue bezeichnung auf der Platine
BID = 961798
Scratti
Danke für das Bild, leider habe ich eine andere Netzteilplatine
Ich kann die Elkos nicht durchmessen, da ich kein Messgerät dafür habe, kenne das nur das die teilweise "dicke Backen" machen, ist aber leider bei keinem der eingebauten optisch zu erkennen. Hast du noch eine andere Idee?
BID = 961800
Du kannst nur versuchen, alle Elkos zu tauschen, aber eine Garantie, daß der Fehler dann behoben ist, kann dir keiner geben.
Du mußt selbst wissen, ob dir das diesen Versuch wert ist.
BID = 961801
Scratti
Danke für deine Hilfe, ich versuche mir ein Messgerät für Elkos zu besorgen. Braucht man sowieso mal in seiner Werkzeugkiste
Schöne Pfingsten noch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528796   Heute : 22791    Gestern : 22653    Online : 812        25.11.2026    20:26
