Lichtschalter für Einbau in Türrahmen
Serverzeit: 24 11 2026  16:02:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285)
BID = 961447
erich_k
Ich suche spezielle Lichtschalter, die in schmalen und nicht so ganz dicken Türrahmen eingebaut werden können. Die Breite sollte so etwa max. 35-40 mm mit Abdeckrahmen sein und die Tiefe so gering wie möglich.
Gibt es so etwas überhaupt und wenn ja, wo kann man diese beziehen?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus ...
BID = 961448
Surfer
Mit einer flachen Hohlwanddose ( z.B. Spelsberg 38mm ) kannst du annähernd jeden Lichtschalter einbauen , sofern hinterm Schalter nicht noch einige Leitung verklemmt werden müssen .
Gruß Surf
BID = 961458
rasender roland
Mit 35 - 40 mm Breite wird das wohl nichts.
Da kann man ja nur Schalter für Kleinspannung nehmen und
eben einen Steuerstromkreis schalten.
Rasender Roland
BID = 961459
Lightyear
Im deutschen Standard-Installationsmaterial wirst Du hier sicherlich nicht fündig.
Meine einzige Idee wäre, mal im europäischen Ausland zu suchen... Italien hat auch sehr schmale Schalter.
Stichwort: Legrand-Mosaic-Programm, 1-modulig.
Das sollte die gewünschten Abmessungen haben, jedoch ist die Beschaffung der Einzelteile, insbesondere der speziellen, einmoduligen Unterputz- bzw. Hohlwanddosen, in Deutschland eher schwierig.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 20 Mai 2015  6:54 ]
BID = 961461
fuchsi
Also bevor ich einen Türrahmen anbohre/fräse würde ich da bei den Funkschaltern schauen, und den Aktor dann in eine Dose verschwinden lassen.
Zumindest von der Tiefe gibt es Funkschalter, die man bündig auf die Oberfläche aufkleben kann.
BID = 961488
Trumbaschl
Wie sieht es mit Schaltern für Möbeleinbau aus? Die sind die kompaktesten auf dem deutschsprachigen Markt!
Für die italienischen Schalter mit 1 Modul gibt es keine UP- oder Hohlwanddosen, die sind für Schalttafeleinbau konzipiert. Keine Ahnung wie das bei Legrand ist.
In GB gibt es unter dem Stichwort "Architrave switch" sehr schmale Schalter mit passenden Dosen. Hierzulande findet man historisch schon einmal Schalter auf Türrahmen, meistens einfach AP auf Asbestpappe.
BID = 961514
Lightyear
Bei Legrand gibt es sowohl u.P.-, als auch Hohlwanddosen für ein Modul. Sind aber immer zu 40 Stück verpackt...
Ob sich das allerdings ein GH auf's Lager legen mag..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 961539
Trumbaschl
Lightyear hat am 20 Mai 2015 20:03 geschrieben :
Puh, das ist allerdings ungünstig! Die Schalter sind in der Tat sehr handlich!
Von BTIcino gab es vor urdenklichen Zeiten mal Einsätze in dieser Größe mit auch UP verwendbaren Dosen. Einsätze habe ich massenweise, vor allem Steckdosen ohne Schutzkontakt, aber nur zwei Dosen. Die hüte ich als Kuriosum wie meinen Augapfel.
Für die britischen Schalter finde ich keine Hohlwanddosen, das muss ich zurücknehmen. Wobei man geerdete Stahlblechdosen eigentlich auch verwenden können müsste, flammwidriger geht kaum
Britische UP-Dosen werden durch die Rückwand angedübelt, der Putz hat mehr dekorative Funktion. Deswegen können sie auch nicht schutzisoliert sein.
BID = 964137
Trumbaschl
Wie praktisch wenn man Sachen irgendwo im Hinterkopf behält... wir haben hier eine Stelle mit zwei Türen recht knapp nebeneinander (5,5 cm Mauer dazwischen, Türen außen angeschlagen) und hätten dort gerne einen Wechselschalter. Vor 25 Jahren war dort einer, einer der erwähnten italienischen, aber der fiel der Sanierung der Elektrik zum Opfer, samt der Wechselschaltung.
Neu wird es wohl ein Mosaic, zum Glück sind die im Internet-Einzelhandel durchaus zu haben, wenn auch nicht billig (ca. 8 Euro für Schalter, Tragrahmen und Abdeckung und nochmal 3 für die Dose).
BID = 964169
unbestätigten Gerüchten zufolge soll es auch hier im Forum Leute geben die in Italien wohnen.
BID = 964207
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am 25 Jun 2015 16:32 geschrieben :
Was nichts hilft, da die passenden italienischen Dosen nur für Schalttafeleinbau sind. Genauer gesagt sind die nur ein Gehäuse, das auf den Tragrahmen mit Gerät aufgerastet wird und diese komplette Einheit wird dann durch die Schalttafel angeschraubt. Der Tragrahmen hält nur an der Tafel, nicht an der Dose. Zur Not könnte man das vielleicht mit Dübel in einer Mauer improvisieren, aber vom Hersteller vorgesehen ist das so nicht.
Die Legrand-Serie ist da definitiv besser und wie gesagt auch von deutschen Internethändlern durchaus in Kleinmengen zu haben.
BID = 964269
Trumbaschl
Im österreichischen Legrand-Katalog sind die Dosen übrigens keineswegs mit VPE 40 Stück drin, sondern die für Mauerwerk mit VPE 10 und die Hohlwanddosen gar einzeln.
http://www.professional.legrand.at/.....4.pdf (S. 144)
Eine Bestellung über den GH dürfte also recht unproblematisch sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496832   Heute : 13396    Gestern : 16862    Online : 721        24.11.2026    16:02
