Lüsterklemmen statt Steckdosenverteiler
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüsterklemmen (613) steckdosenverteiler (20)
BID = 963657
xBlackKnightx
ich möchte Lüsterklemmen statt Steckdosenverteiler nehmen die viel platzsparender sind.
Ich habe an einer Ecke vier Steckdosenverteiler (6 Dosen) aus einer Steckdose angeschlossen. Leider hintereinander geschaltet, da ich damals keine Ahnung hatte.
Da Steckdosenverteiler Platz wegnehmen möchte ich's anders machen. Meine Frage ist: Wie dick muss Kupferleitung sein damit 20A ohne Wärme fließen kann? Brauchen die Lüsterklemmen bestimmte Voraussetzungen für 20A? Wärme entsteht doch meist wenn es schlecht verbunden ist. Wäre ein dicker Litze (biegsamer Kabel) nicht gefährlicher als viele kleine Litzen da bei viele kleine Litzen besser mit der Schraube in Kontakt kommt?
Die Kabel an Lüsterklemmen sollen nicht in der Reihe geschaltet werden sondern eher hierarchisch. Geräte die viel Strom verbrauchen möglichst an der ersten Reihe und Geräte mit wenig Strom an untergeordnete Reihen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am 18 Jun 2015  6:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am 18 Jun 2015  6:42 ]
BID = 963658
Und somit Pfusch durch Riesenpfusch ersetzen?
Die Litze darf überhaupt nicht mit der Schraube in Kontakt kommen. Dadurch wird sie beschädigt. Lüsterklemmen sind nicht für das verklemmen von Litze geeignet. Damit schließt man Leuchten an, daher auch der Name.
Ja, sie müßen dafür geeignet und zugelassen sein.
Wo willst du die 20A herbekommen? Aus einer Steckdose nicht.
Das was du vorhast ist ganz klar brandgefährlich und grober, unzulässiger Pfusch!
BID = 963659
xBlackKnightx
Mr.Ed hat am 18 Jun 2015 06:54 geschrieben :
In Wiki steht aber dass verlöten von Litzen unzulässig ist. Was stimmt also jetzt?
Der erste Verteiler kann eine Klemmleiste sein. Ich denke nicht dass daraus Pfusch wird. Ausserdem will ich an Lüsterklemmen dazwischen 16ch Relaiskarte anschließen.
Ok, es sind nur 16A, schade...
BID = 963660
Beides. Du darfst weder Litzen mit Lötzinn, noch Litzen ohne zusätzlichen Schutz in Lüsterklemmen verklemmen. Die Schraube zerstört einzelne Drähtchen und verringert so den Querschnitt. Bei verzinnten Litzen lockert sich mit der Zeit die Schraube und es kommt zu Kontaktproblemen.
Da müssen Aderendhülsen aufgepresst werden oder du brauchst Klemmen die für die Verwendung mit Litzen gedacht sind.
Das ganze muß zwingend in ein entsprechendes Gehäuse mit Zugentlastung und wird dann kaum kleiner als Steckdosenleisten.
BID = 964068
fuchsi
ich kapier eigentlich nicht ganz, was er machen will.
Es gibt z.B.: Steckdosenleisten (z.B.: von Bachmann) die beidseitig Stecksysteme haben, um sie nacheinander zu kaskadieren. Damit vermeidet man auch das ineinanderstecken von Steckdosenleisten.
BID = 964071
Ich vermute mal, immer noch Platz sparen, wie letztes Jahr, als er alles auf US-Stecker umrüsten wollte.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....23950
Die jetzige Idee ist allerdings noch unsinniger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Jun 2015  8:13 ]
BID = 964073
fuchsi
für den Bereich gibt es platzsparende Kaltgeräte Steckdosenleisten
BID = 964101
Trumbaschl
Die einfachste Lösung lautet, alle Stecker abzuschneiden, ein Ende mit Stecker und alle anderen geräteseitigen Enden zu nehmen und die Adern nach säuberlichem Verzwirbeln mit geeignetem Band (Tesa, Malerkrepp,...) zu isolieren. Geht leider nicht bei Steckernetzteilen, aber da kann man Blockklemmen auf die Stifte geben.
Allergiehinweis: kann Spuren von Zynismus enthalten
BID = 964108
Wird ja immer besser.
Da du diese eh nicht fliegend verdrahten kannst, kannst du in das erforderliche Gehäuse gleich entsprechende (platzsparende) Kaltgerätedosen einbauen LASSEN.
BID = 964156
BlackLight
Ich bin nur Laie. Solange du da keine größe Last, aka. Waschmaschine, Trockner, Staubsauger, kW-Halogenstrahler, Wasserkocher, Mikrowelle, Ofen, etc. anschließt wird es sehr lange dauern bis es zu einem Brand kommt.
Trumbaschl hat am 24 Jun 2015 16:20 geschrieben :
Fast so habe ich es gemacht, s.u.
Anstelle Verzwirbeln hab ich Wago 222 genommen und ein richtiges Gehäuse und Verschraubungen zur zweiten Isolation und Zugentlastung. (Dazu noch SSRs, Sicherungen und so einen Quatsch gepackt.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497161   Heute : 13725    Gestern : 16862    Online : 1225        24.11.2026    16:17
