Richtline für Anschluss von Glühlampenfassungen?
Serverzeit: 24 11 2026  15:51:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 964350
FOCPX
Eine Firma hat bei Freunden im Haus die Deckenlampen angeschlossen. L wird geschaltet, das konnten die nicht falsch machen, da vorhanden. Allerdings hat die Firma in den verschiedenen Zimmern nach Belieben mal L an das Gewinde der Birne gelegt, mal N.
Vom Sicherheitsgedanken (Birnenwechsel, zerbrochene Birne) sollte N am Gewinde hängen, klar.
Jetzt die Frage: Gibt es eine Richtlinie o.ä., wonach N am Gewinde liegen sollte und L folgerichtig am schwerst zu berührenden Punkt der Birne? Falls ja, würde die Installation moniert, sonst gäbe es ja keinen Grund.
DANKE!
BID = 964351
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...was war das denn für ne Firma ? Maler/Lackierer, Fliesenleger, Bäcker oder ein Cateringservice ???
BID = 964355
fuchsi
ob es da überhaupt eine 'schriftliche' Richtlinie gibt, weiß ich nicht.
Bei den meisten Leuchten, muss man das sowieso ausmessen, da gleichfarbige Adern bei der internen Verdrahtung verwendet wurden.
Mir ist auch schon öfters aufgefallen, dass bei mehrflammigen Leuchten, das oftmals gar nicht möglich ist, da die interne Verdrahtung schon bei jeder Brennstelle ungleich ist.
BID = 964357
Primus von Quack
Unser Primus :)
fuchsi hat am 28 Jun 2015 20:58 geschrieben :
...wenns nicht braun/blau ist steht L/N drauf, sofern es sich um E14, E27 Fassungen handelt, bei den meisten Halogenlampen sind ja beide Anschlüsse der Stecksockel gleich .....
Made in ?????
BID = 964358
Verlöter
Mit was schriftlichem kann ich leider auch nicht dienen, aber N am Gewinde habe ich so gelernt. Allerdings ist es bei einer Stehlampe sinnlos, denn ich kann den Stecker um 180 Grad gedreht einstöpseln.
BID = 964360
Primus von Quack
Unser Primus :)
...da kann man ja auch den Stecker ziehen wenn man an der Funzel rumfingert, was man dann ja auch tun sollte
BID = 964398
Trumbaschl
Für Österreich bin ich mir 99% sicher, dass das in der ÖVE EN-1 im Teil "Beleuchtungsanlagen" für fest angeschlossene Leuchten eindeutig so definiert ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496626   Heute : 13189    Gestern : 16862    Online : 292        24.11.2026    15:51
