Philips LCD-FS 47PFL7403D/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild, Netzteil ok
Serverzeit: 25 11 2026  20:14:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 47PFL7403D/10 --- Kein Bild, Netzteil ok
Suche nach Philips
BID = 961328
adrianomartins
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild, Netzteil ok
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 47PFL7403D/10
Chassis : Q529.1E LA
Ich besitze einen Philips LCD TV 47PFL7403D/10 (ohne Ambilight).
Wenn ich ihn einschalte, dann höre ich das Relais und auch die Hintergrundbeleuchtung scheint zu funktionieren nur erscheint kein Bild, egal ob HDMI, Scart etc.
Habe die Spannungen auf dem Netzteil gemessen. Die sind alle vorhanden.
Gehe daher davon aus, dass das Small Signal Board (SSB 3104.303.51024) defekt ist?
Ist dies möglich/üblich? Lässt es sich mit vernünftigem Aufwand reparieren?
Danke und Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528597   Heute : 22592    Gestern : 22653    Online : 939        25.11.2026    20:14
