SMD Anfängerfrage
Serverzeit: 24 11 2026  12:49:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD Anfängerfrage
BID = 961023
Magroll
ich bin neu hier im Forum und kenne mich in der Theorie etwas aus, versuche mich jetzt jedoch an der Praxis und habe gleich eine Frage, von der ich hoffe das sie nicht zu "doof" ist...
Ich versuche gerade die angehängte Schaltung etwas nachzuvollziehen. Jetzt tauchen auf der Platine Widerstandswerte auf (1k, 5.1k und 10k). Aber es sind keine (SMD) Widerstände zu sehen???
Wie ist das zu verstehen, sind diese in den Leiterbahnen integriert? In den IC's? Oder sind die wirklich nicht da und die Bezeichnungen haben keine Sinn?
Meiner Meinung nach müssen die irgendwo sein, da die 5.1k und 10k Widerstände, Pull-Up Widerstände sein sollten, aber warum kann ich die dann nicht "sehen"?
Total planlos, Google hilft leider auch nicht so richtig weiter wenn ich nach unsichtbaren Widerständen suche... ^^
Danke,
Mag
BID = 961025
Die sind einfach nicht da, genau wie auch der Rest vom Bestückungsdruck nicht passt.
BID = 961027
Magroll
Okay :o)
Einerseits beruhigt mich das, es ist wirklich die einfachste aller Lösungen, anderseits beunruhigt mich das... wer macht sowas?! Hätte nicht erwartet, das es soooo schlecht sein kann, auch wenn's China Billigzeug ist. In diesem Fall eine Ansteuerung für ein LED Stripe.
Ich denke mal das mit dem analysieren verschiebe ich auf später und baue erst mal eigene Sachen.
Vielen Dank,
Mag
BID = 961028
Das machen einige Firmen so. Da werden in der Serie ursprünglich vorgesehene Bauteile eingespart. Jedes nicht verwendete Bauteil kostet ja nichts !
BID = 961030
Her Masters Voice
oder ein Layout wird für mehrere Schaltungsvarianten eingesetzt, dann entfallen in einigen Varianten eben manchmal Bauteile
BID = 961032
Hübsch auch, daß Rot und Blau vertauscht ist.
Scheint alles keine Rolle zu spielen.
Anscheinend handelt es sich um eine Nichtsnutzschaltung.
BID = 961035
Magroll
Lol, das mit Rot und Blau ist mir noch gar nicht aufgefallen
Das manche Platinen nicht voll bestückt sind, aufgrund von unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen ist mir bekannt, aber auf dieser Platine sind ja nicht mal Lötpunkt für eventuelle Bauteile vorgesehen. Die Schaltung macht ja auch, was sie soll, auch wenn mir nicht klar ist wieso... Wahrscheinlich würde kaum jemand sowas in der Art und Weise bauen, außer Kosteneinsparung/Billig ist das einzige "Qualitätsmerkmal".
Auf jeden Fall, bin ich jetzt schlauer, was die Interpretation solcher Schaltungen angeht.
Vielen Dank,
Mag
BID = 961047
Die beiden 8-poligen Gehäuse werden Leistungs MOSFETs sein, welche die relativ hohe Leistung für die LEDs schalten.
Über die drei weissen Drähte werden sie von einem Microcontroller angesteuert werden, der sich irgendwo anders befindet.
BID = 961073
simi7
Was hat denn das Teil gekostet?
BID = 961222
Magroll
perl hat am 12 Mai 2015 14:32 geschrieben :
Hi, nein die beiden 8 poligen sind die Mikrocontroller das eine ist ein Atmel 24C02N, der andere ist leider ncht beschriftet. Die "LeistungsMosfets" sind unter den farbigen Kabeln, extrem klein. Die Rückseite der Platine ist leer.
Das das Teil funktioniert grenzt für mich schon an ein Wunder, ab es läuft, hab 2 Stück davon.
Die Teile hab ich ausm Baumarkt für je 15 Euro, mit 5 Meter LED Stripe und Fernbedienung. Waren nur zum basteln und spielen.
Unter http://www.mikrocontroller.net/topic/247317 sieht man ganz gut wie sich die Schaltung "entwickelt" hat. Die Bilder sind da auch besser, als meins.
Cu,
Mag
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493670   Heute : 10233    Gestern : 16862    Online : 572        24.11.2026    12:49
