Solar Inselanlage
Serverzeit: 22 11 2026  17:18:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Solar Inselanlage
Suche nach: solar (671) inselanlage (42)
BID = 960985
Vic
ich habe eine Frage bezüglich meiner kleinen Solar Testanlage.
ich habe ein 30WP/12V/1,21A Solarpanel zum testen an einer 80AH Autobatterie.
Diese wird von diesem Laderegler geladen:
Solarladeregler
Ja ich weiß kein 1/10 Ladestrom aber ist ja auch erstmal zum testen und lernen!
Der Ausgang des Ladereglers ist an folgendem Schaltregler verbunden:
Schaltregler
Um auf 5V und 1A zu kommen für ein MicroUSB, um dort dann ein Handy oder ähnliches zu laden.
Nun meine Anfängerfrage: In die Batterie werden bei Sonne ca 1,1A eingespeist. Die Batterie ist gut geladen. Und Trotzdem kommen in Richtung Schalregler nur 0,2A bei 2V ud demnach 0,45A bei 5V. Wie kann das sein?
Grüße und Danke!
BID = 960986
Du solltest mal die Bedienungsanleitung deines Solarreglers lesen. Der Schaltregler gehört direkt an den Akku und nicht an den Solarregler!
BID = 960988
Vic
Okay, die Anleitung ist leider nicht so der Kracher. Für was ist dann der Ausgang am Laderegler? Direkt ein 12V Verbraucher?
BID = 960989
Da hast die Bedienungsanleitung vorliegen nicht wir !
BID = 960992
Vic hat am 11 Mai 2015 20:30 geschrieben :
Ja ich weiß kein 1/10 Ladestrom ...
Macht nichts. Bei kleinen Inselanlagen ist das eh die Ausnahme.
Ich habe gerade auf mein Womo ein größeres Solarmdul gepflanzt; von 2,8 auf 4,4 A hochgerüstet. Bei 120 Ah ist das weit unter 1/10 und dennoch sind die Akkus fast die meiste Zeit knackevoll - auch, wenn das Radio und Licht und Notebook viel genutzt wird.
Ansonsten hat mein Vorredner Recht: der Verbraucher gehört an den Akku und nicht an den Regler. Halbwegs Last-unabhängige Spannung gibt's nur am (nicht leeren) Akku, nie am Solarmodul (mit oder ohne Regler).
BID = 960995
Und wie veränderst du diese momentan Spannung? Ich habe das Gefühl das du da irgendwie Mist misst oder baust.
Warum man nun einen überteuerten Wandler beim C kauft, statt ein fertiges Handyladegerät, ist dann noch eine andere Frage
BID = 960996
Vic
Okay, klingt plausibel. Dann werde ich nochmal versuchen aus der Bedienungsanleitugn Infos zu bekommen und meinem Schaltregler direkt an den Akku zu schließen.
Danke für die schnellen Antworten
BID = 960997
Vic
Mr.Ed hat am 11 Mai 2015 21:16 geschrieben :
Naja für das fertige Handy Ladegerät müsste ich ja auch erstmal auf 230V kommen oder?
BID = 960998
Nö da soll es auch welche fürs KFZ geben !
BID = 961001
Vic
Wohl wahr! Und Achtung an Dich - totale Anfängerfrage.
Sagen wir der Akku ist so gut wie entladen, habe ich dann noch einen Tiefenentladeschutz?
Und was passiert wenn ich den Verbraucher einschalte, der Akku gerade tief entladen ist, jedoch die Solaranlage gerade beginnt wieder Strom zu liefern?
BID = 961003
Wenn du einen vernünftigen Solarladeregler hast ja, bei dem Billigteil bezweifle ich das. Deshalb ja auch der Hinweis auf die Bedienungsanleitung!
Edit und ob deine 80 Ah Batterie richtig geladen ist bezweifle ich mal !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Mai 2015 21:58 ]
BID = 961005
Vic
In der Bedienungsanleitung steht lediglich das er einen hat, nicht wie dieser wirkt!
Und ein Billigteil reicht zum lernen! Das soll keine Einsatzanlage werden!
BID = 961007
Wenn ich das Richtig sehe kommt links das Solarmodul in der Mitte der Akku und links die Last an den Solarregler.
Dein Ladegerät hat 5V *1 A = 5W das sind bei 12V Eingang dann knapp 0,5A Häng als Last mal eine 12 V Glühlampe die sollte ordentlich leuchten, andernfalls ist dein Akku Leer oder der Solarregler im Anus
Kleiner Tipp 12V*10 A sind 120 W !
BID = 961009
Vic
Das ist richtig! Die Berechnungen sind bei mir weniger das Problem, eher die Praxis, deswegen diese Testanlage. Mal schauen ob ich eine passende Glühlampe finde!
Der Akku ist recht platt, aber Betriebsbereit. Werde mal alle drei Szenarien testen, also Schaltregler an den Akku, Akku austauschen und Laderegler austauschen.
BID = 961011
Teste erst mal den Akku ob der überhaupt eine richtige Last treiben kann 20 Watt Halogen oder noch besser eine 12 V Scheinwerferbirne! Ein betriebsbereiter Akku bedeutet noch lange nicht das der auch geladen ist! Mit deinen 1 A lächet der 80 Ah Akku nur über den Ladestrom. das wertet der als "Erhaltungsladung"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458445   Heute : 13816    Gestern : 20435    Online : 410        22.11.2026    17:18
