Mini Panelmeter Spannungsanzeige Voltmeter DC 0-30V 20 mA
Serverzeit: 22 11 2026  17:29:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: voltmeter (1076)
BID = 960977
Ging
Hallo in die Runde
Panelmeter
Kann man dieses Mini Panelmeter in ein Amperemeter umbauen. Wenn ja, bitte genau beschreiben wie ich dies machen muss. Habe schon alles probiert ist mir aber bis jetzt leider noch nicht gelungen. Die Spannung zeigt es ziemlich genau an. Nur zur Stromanzeige konnte ich dieses Panelmeter noch nicht bewegen.
Mit besten Grüßen Ging
BID = 960978
Du kannst jedes Voltmeter in ein Amperemeter verwandeln dazu befrage mal den ollen OHM !
BID = 960980
Nur mit einem 30V Messbereich wird das nichts.
In welchem Bereich möchtest du denn Strommessungen vornehmen?
BID = 960981
Warum kaufst ein Voltmeter,wenn du Strom messen willst?
Ein Amperemeter ist zwar vom Prinzip her auch ein Voltmeter(weil es den minimalen Spannungsabfall über einen genau definierten Widerstand misst),aber einfach so mit umbauen ist da nix.
Das Ding ist nun mal als Voltmeter "geeicht",die konnten ja nicht wissen das ein Schlaumeier auf die Idee kommt das jetzt als Amperemeter missbrauchen zu wollen...
Oder du baust halt einen Strommesswiderstand ein,misst mit dem Ding den Spannungsabfall und rechnest dir den Strom halt aus...
BID = 960982
Offroad GTI hat am 11 Mai 2015 19:20 geschrieben :
Warum nicht? An einem 1Ohm Widerstand fallen bei 30 A genau 30 V ab und bei 10 Ohm und 3 A sind das auch 30 V
BID = 961058
Ging
möchte mich kurz noch einmal in Erinnerung bringen!.
Mit diesem Volt Meter sollte eigentlich eine Stromstärke bis vier Amper angezeigt werden. Ich habe schon einenShunt in handwerklicher Kleinarbeit von 0,001 Ohm angefertigt. Diesen wollte ich benutzen um das Voltmeter als Amper Meter benutzen zu können. Geht das eigentlich überhaupt so zu realisieren wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn nicht bestelle ich mir noch ein ein Amper Meter. Ich habe mal eine kleine Skizze mit angehängt und man Anliegen realistischer darzustellen. Ich habe denShunt schon in verschiedenen Varianten angeschlossen, aber das Messinstrument zeigte keine Regung.
BID = 961059
Wie wäre es wenn du dich mal mit den Grundlagen beschäftigst? Zu den Grundlagen gehört auch das Ohmsche Gesetz. U= R*I Deine Werte eingesetzt ergibt 0,001V:A* 4A = 0,004V oder um es genauer zu sagen 4 mV !!!! Dein Voltmeter hat aber nur eine Auflösung von 10mV !!!!!
BID = 961063
PhyMaLehrer
Vielleicht (aber eben auch nur vielleicht) ist dieses Voltmeter ja auch nur ein Modul mit einem "Vollausschlag" von (oftmals) 200 mV, das durch einen Spannungsteiler auf 30 V eingestellt ist. Der Spannungsteiler ließe sich entfernen und das Modul würde dann den kleinen Spannungsabfall am Shunt (der dann aber doch etwas größer sein müßte) messen können.
Aber das kann man so von fern schlecht entscheiden...
BID = 961070
Den würde ich ja gerne mal sehen wollen.
Und womit hast du überhaupt den Widerstand bestimmt?
BID = 961071
sind doch nur 1000 1Ohm Widerstände parallel
BID = 961076
Offroad GTI hat am 12 Mai 2015 20:04 geschrieben :
Ich tippe mal auf ein Panel-Ohmmeter...
BID = 961107
2N3055
Also der Shunt gehört zwischen schwarz und weiß (laut AMAZON-Beschreibung) bzw. schwarz und grün (laut Deinem Kunstwerk).
Kannst Du mal ein Bild von den Innereien des Panelmeters machen? Ich vermute ebenfalls wie der Pädagoge einen vorgeschalteten Spannungsteiler.
Wie zeigt das Dingens eigentlich die 30 Volt an? Als 030 oder als 30.0?
Ach übrigens: Die Amper wirst Du damit schlecht messen können!
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 961143
Ging
habe soeben festgestellt dass ich mich mit der Spannung vertan habe. Dieses Volk Meter geht bis 100 Volt. Angezeigt wird die Spannung als Beispiel 30.0V. vielleicht kann mir jemand mal sagen, wie groß der Shunt sein müsste bei eine Messbereich von vier Amper. Vielleicht komme ich damit meinem Ziel etwas näher, diesen Messgerät eine Anzeige zu entlocken. Bräuchte ja nicht aufs Milliampere zu sein. Im Moment weiß ich aber nicht wie ich die Innereien dieses Meßinstrumentes fotografieren sollte. Ich könnte nur eine Aufnahme von der Rückseite der Leiterplatte machen. Dieses Bild ist aber auch bei Amazon zu sehen.
BID = 961146
R=U:I Kauf dir ein Amperemeter oder entferne den Spannungsteiler in dem Voltmeter.
Beispiel du möchtest 40V: 4A =10 OHM! bei 4V:4A hast du 1Ohm und bei 0,4V:4A sind es 0,1Ohm! Dazu muss aber dein Voltmeter eben einen Messbereich von 0 bis 1V haben!
Wie schon weiter vorn gesagt du solltest dich mal mit den Grundlagen beschäftigen!
Noch etwas http://de.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Marie_Amp%C3%A8re nach diesem wurde die Einheit für den Strom benannt.
BID = 961147
Da wäre ich vorsichtig...
Keine Sorge, diese Auflösung erreichst du mit dem Teil soundso nicht.
Wie sieht denn nun eigentlich dein Messwiderstand aus?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458564   Heute : 13935    Gestern : 20435    Online : 700        22.11.2026    17:29
