12V-Lichtorgel, Hilfe benötigt!
Serverzeit: 18 11 2026  10:53:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtorgel (482)
BID = 961437
MrSwagPresident
ich habe mir vor einiger Zeit schon mal eine recht einfache Lichtorgel (hauptsächlich aus einem Transistor) gebaut.
Da ich gerade einen "Infinity Mirror" gebaut habe, in dem 2m LED-Strips verbaut sind bin ich auf die Idee gekommen auch hier eine Art Lichtorgel einzubauen.
Die Anforderungen:
- Anschluss per 3.5mm Klinke (von PC, Smartphone etc.) möglich
- soll nur auf Bass reagieren (-> 1 Kanal)
- regelbare Empfindlichkeit
- genug Ausgangsleistung für die 2m LED-Strip (ca. 15W bei 12V -> 1.5A)
Ich habe natürlich schon Google bemüht aber nichts wirklich passendes gefunden bis auf das hier:
http://makezine.com/2010/10/18/circ.....spon/
bzw.
https://squacu.de/projects/elektronik/lichtorgel/circuit.png
Ich würde hier dann einfach nur den untersten Kanal aufbauen.
Damit wären Anforderungen 1-3 erfüllt.
Das Problem ist die Ausgangsleistung.
Der Transistor T2 liefert max. 200mA, viel zu wenig für mich.
Deshalb:
- Wie bekomme ich mehr Ausgangsleistung? Anderer Transistor? Welcher?
- Reicht das eine Poti R10 aus, um die Empfindlichkeit genug regeln zu können, oder sollte ich direkt am Klinkeneingang noch eins einbauen, dass den noch unverstärkten Pegel regelt?
Vielen Dank schon mal für alle Antworten
BID = 961440
Google mal nach Darlingtontransistor zB. Conrad Bestell-Nr.: 150872 - 62
Mit 5A liefert der mehr als deine Led benötigt aber gleich passenden Kühlkörper mitbestellen !!!
BID = 961445
MrSwagPresident
Erstmal danke für die superschnelle Antwort
Und wie wäre es mit einem Low-Level-Mosfet, wie z.B. dem IRLZ24?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336408   Heute : 5976    Gestern : 12669    Online : 1120        18.11.2026    10:53
