Anschluss-Syteme von IEC60309-Steckern (CEE-Stecker)
Serverzeit: 16 11 2026  17:41:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: cee (2252) stecker (22226)
BID = 960833
BoxyK
ich möchte den Motorschalter einer bestehenden Maschine erweitern.
Dazu benötige ich zum Beispiel einen Neutralleiter, der bislang noch nicht verwendet wurde (reiner Motoranschluss), weil zusätzlich zum Motor auch noch mindestens ein 230V-Gerät betrieben werden soll.
Der Schalter ist eigentlich ziemlich übersichtlich gestaltet und leicht umzubauen - wäre da nicht die Verdrahtung von der IEC-Dose zum Schalter. Ich hab ja schon einige solche Stecker und Kupplungen montiert, die meisten hatten Schraubklemmen, einige Steckklemmen - alles easy. Aber hier sind die einzelnen Kontakte über eine Art Rundsteckhülse angeschlossen. An der Hinterseite des Steckers ist nur der Stift je Anschluss von vorne weitergeführt und sonst nichts. Die Anschlüsse werden mittels einer Art Rundsteckhülse (Innendurchmesser ca. 5 mm) zum Schalter geführt. Kennt jemand dieses System? Wie heißt es? Wo kann man solche Hülsen bekommen?
Die Standard-Hülsen zum Aufpressen (die es in rot, blau und gelb gibt) passen nicht. Sie sind entweder zu klein oder zu groß...
Mit der Zange will ich auch nicht rumbiegen, weil dann der Übergangswiderstand sicherlich nicht passt und bei großer Last ist das nicht gut...
Der Hersteller des Schalters ist übrigens Klinger & Born.
Hat jemand eine Idee?
BID = 960854
Lightyear
Hi BoxyK und erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Zu Deinem Problem kann ich nur sagen: Ein (gutes) Bild sagt mehr, als tausend Worte.
Also schnapp' Dir eine Digicam, mach ein scharfes Bild von den relevanten Details und Dir kann mit großer Sicherheit weitergeholfen werden.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314745   Heute : 9524    Gestern : 12485    Online : 704        16.11.2026    17:41
