neff SpüMa sd13h1f
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor
Serverzeit: 25 11 2026  10:31:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa neff sd13h1f --- Motor
Suche nach neff Motor
BID = 960788
fummelfuchs
Defekt : Motor
Hersteller : neff
Gerätetyp : sd13h1f
S - Nummer : 54943N1/08
FD - Nummer : 8202/570090
Hallo Gemeinde! Habe da mal ein Problem. Defekter Motor in der Spuhlmaschine. Wurde ausgebaut und nun suche ich den gleichen bzw einen der da passt. Bezeichnung des Motors ist MO 1829.
BID = 960791
Welcher? Laugenpumpe oder Umwälzpumpe?
Das ist keine BSH-Ersatzteilnummer.
Bitte liefere die fehlenden Angaben vom Typenschild, vor allen die E-Nummer nach. Über diese Nummer kann man passende Ersatzteile heraussuchen. Ohne diese Nummer hilft dir selbst der Hersteller nicht.
BID = 960793
fummelfuchs
Der Motor der Umwälzpumpe, bezeichnung ist schwer zu lesen, 3800.040044
ISO Kl. F
230-240V
falls ich alles richtig entziffert habe.
BID = 960795
Wenn das abschreiben einer simplen Nummer vom Typenschild der Maschine zu kompliziert ist, kannst du gerne auch ein Foto davon machen. Nur ohne diese E-Nummer kann man dir nunmal nicht helfen!
Die Pflichtfelder haben wir doch nicht aus Langeweile so genannt!
BID = 960804
fummelfuchs
die E Nr. S4943N1/08
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519612   Heute : 13591    Gestern : 22653    Online : 525        25.11.2026    10:31
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
