Siemens SpüMa S9ET1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht an ohne Zeitprogr Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 960836
MrCloudy Gerade angekommen
Defekt : Läuft nicht an ohne Zeitprogr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE55560/11
FD - Nummer : 7802
Guten Tag ins Forum,
als neuer User habe ich natürlich direkt ein Proböem. Wir haben in unserem neuen Eigenheim den i.a. Geschirrspüler, der grundsätzlich auch noch tadellos funktioniert, allerdings gibt es ein Problem beim starten des Spühlvorganges:
Der Vorgang startet nicht automatisch nach anschalten des Gerätes und Auswahl des Programmes, sondern erst wenn man die Zeitwahltaste so oft gedrückt hat, dass 24h einmal durchgelaufen sind und die Anzeige dann wieder auf 0 springt. Also im Prinzip fehlt dem Gerät aus meiner Sicht der Impuls des Hauptschalters zum Start des Programms, so dass dieses erst mit dem "0h Impuls" des Zeitprogramms loslegt.
Kennt jemand dieses Problem und eine etwaige Lösung dafür?
Danke
Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519837 Heute : 13817 Gestern : 22653 Online : 380 25.11.2026 10:43 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,821470975876
