Siemens 9 MS 6000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht an Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Siemens MS 6000 --- Motor läuft nicht an Suche nach Siemens 6000 |
Fehler gefunden
BID = 960657
kekslader Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Unterpremstätten
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor läuft nicht an
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : MS 6000
Hallo Forumsgemeinde,
ich bräuchte einen Schaltplan von einem Siemens Brotschneider mit Universalmotor,
Es sind Drähte abgerissen und mir ist nicht ganz klar wie zB. die Phasenaschnittsteuerung und die 2 Wicklungen verschalten werden
Hoffe es kann mir jemand helfen
BID = 960661
Otiffany Urgestein
Mach doch bitte mal ein Foto.
BID = 960931
Anbei ein paar Bilder ich habe das Anschluss Schema nachgezeichnet, aufgrund der Kabellängen hab ich versucht sie zuzuordnen aber der Motor dreht sich nicht
BID = 960934
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Sind die Wendel die nach L und N je eingezeichnet sind die Feldwicklungen?
Wird wirklich nur ein Leiter vom Schalter getrennt? Dann würde der Motor auch bei abgeschaltetem Gerät unter Spannung stehen, je nachdem wierum der Stecker eingestöpselt ist.
Gibt es wirklich ein Phasenanschnittsteuerung? Bei einer Brotschneidemaschine ist das nicht nötig da man ja die Drehzahl nicht einstellt, oder ist das hier anders?
Jedenfalls Strom fließt über Feldwicklung 1, Kohle 1, Anker, Kohle 2, Feldwicklg 2. So solltest Du es mal schalten und mit kleiner Spannung betreiben, so 12 - 24 VDC. Wenn der Motor läuft dann die Drehrichtung kontrollieren. Sollte nur bei einer der Feldwicklungen die beiden Adern getauscht sein heben sich beide Magnetfelder auf. Dann würde der Motor nicht laufen und viel Strom aufnehmen.
BID = 960938
habe jetzt die Phasenaschnittsteuerung überbrückt der Motor läuft sauber nimmt bei 220Volt 0,2A Strom auf kein Bürstenfeuer, ich finde aber den Thyristor der offensichtlich defekt ist nirgends im Netz
auf dem Teil steht 11877-1 TAG8833
Vermute das ist eine OEM Bezeichnung kann mir jemand den Ersatztyp nennen?
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338927 Heute : 8499 Gestern : 12669 Online : 409 18.11.2026 14:37 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,517388105392
