SHG 9 Fön
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funktioniert nur auf Stufe 1
Serverzeit: 25 11 2026  00:51:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 SHG Fön --- Funktioniert nur auf Stufe 1
BID = 956302
Das-Korn
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Funktioniert nur auf Stufe 1
Hersteller : SHG
Gerätetyp : Fön
ich habe hier einen älteren Fön, der leider nur noch auf der niedrigsten Stufe funktioniert.
Er besitzt nur einen Schalter, der die drei Stufen 0, 1 & 2 besitzt. Wird der Schalter auf Stufe 1 gestellt wird vor die Heizspirale das Bauteil DO-201AD geschaltet. Der Fön arbeitet dann normal. Auf Stufe 2 geschaltet, gab es im "Ursprungsfehlerzustand" keinen Unterschied zu Stufe 1.
Was habe ich gemacht?
1. Den Schalter angeschaut und festgestellt, dass nur auf Stufe 1 ein Kontakt hergestellt wird, sodass das genannte Bauteil dazwischen geschaltet wird. Auf Stufe 2 schien der Schalter keine zusätzliche Funktion zu haben. Daher habe ich ihn auseinander gebaut und ihn so verändert, dass auf Stufe 2. sowohl das Bauteil dazwischen geschaltet ist, als auch auf der anderen Seite eine Verbindung hergestellt wird. Ich dachte, dass müsste so passen, da sich der Strom ja den einfachsten Weg sucht und somit das Bauteil missachten müsste.
Bildlich:
Stufe 0
Code :
_____/________________
--| /_\
|_____/____|
_________________________
Stufe 1
Code :
--| /_\
|__________|
Stufe 2
Code :
--| /_\
|__________|
Ergebnis: Auf Stufe 2 geschaltet wird der Motor nun etwas langsamer und die Heizspirale beginnt zu glühen -> nicht gut.
2. Motor rausgelötet und an 9 V Block getestet -> funktioniert normal.
Was mache ich falsch? Kann doch nicht so schwer sein
Viele Grüße und Dank
Das-Korn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Das-Korn am 13 Mär 2015 21:27 ]
BID = 956368
Dein Bauteil ist eine Gleichrichterdiode.
Eine vernünftige Zeichnung könnt helfen. Alternativ einfach 10 Euro für einen neuen Haartrockner ausgeben.
BID = 956379
Das-Korn
Danke für die Antwort.
Gleichrichter Diode habe ich mir auch übersetzt, daher habe ich das Bauteil auch als Diode eingezeichnet.
Für mich macht das aber nicht wirklich Sinn - warum Gleichrichter Diode? Der eigentliche Gleichrichter befindet sich hinter der Heizspirale - vor dem Motor.
Neukauf ist nicht nötig, ich habe genug Haartrockner. Ich habe den Thread nur aufgemacht, weil ich nicht verstehe was ich falsch mache. Basteldrang
Ich könnte den Schalter mal überbrücken. Dann müsste der Fön ja mit voller Geschwindigkeit laufen. Wenn er dann immernoch nicht funktioniert, weiß ich, dass mit dem Schalter alles i.O. oder im anderen Fall, dass ich da einen Fehler gemacht habe.
Hat jmd noch Ideen?
BID = 956384
Die Diode sorgt für den Halbwellenbetrieb. Wenn eine Halbwelle der Wechselspannung fehlt, läuft das Ding mit halber Leistung.
Schaltungen gibt es zig verschiedene, für die einfachsten Modelle dürfte diese passen: http://www.seekic.com/uploadfile/ic-circuit/s201141105027706.gif
Schalter, Diode für den wahlweisen Halbwellenbetrieb, ein Teil der Heizung ist auch der Vorwiderstand für den Motor.
Sicherung und Thermoschalter dazu, fertig ist der Lockenpuster.
BID = 956387
Meines Wissens wird die Spannung an einem Teilwiderstand der Heizung abgegriffen und über eine Diode dem Motor zugeführt.
Der Motor ist ein billiger Modellbaumotor.
BID = 956391
Die Variante gibt es vermutlich auch, ebenso welche mit elektronischer Regelung, getrennten Schaltern für Motor und Heizung, Kaltluftfunktion und Taste, Ionengenerator und irgendwann twittern die Dinger vermutlich auch noch
BID = 956393
Das-Korn
Danke für die Erklärung
Aber dann ist der Gedanke ja richtig, dass mit einer Überbrückung des Bauteils der Fön mit voller Leistung laufen sollte.
Was könnte der Grund dafür sein, dass die Heizspirale anfängt zu glühen und der Motor langsamer läuft.
Wie gesagt, mit 9V dreht der Motor voll auf.
BID = 956420
Das-Korn
Ich habe mal drüber nachgedacht:
Angenommen das Verhalten der Heizspirale ist normal und sie fängt nur an zu glühen weil keine ausreichende Kühlung entsteht.
Dann könnte es ja an dem Gleichrichter vor dem Motor liegen.
Auf dem Gleichrichter steht W005MC - Ich habe einen Conrad direkt um die Ecke, gegen was kann man diesen ersetzen?
Viele Grüße
Das-Korn
BID = 956433
Mach doch bitte mal ein Foto von dem Gleichrichter. Es scheint keine Diode sondern ein Brückengleichrichter zu sein!
BID = 956457
Das-Korn
Vielleicht haben wir ein wenig aneinander vorbei geredet.
Bei dem Gleichrichter an dem Schalter handelt es sich um einen Diodengleichrichter. Der Gleichrichter vor dem Motor ist ein Brückengleichrichter.
Ich werde den Brückengleichrichter mal rauslöten und mit dem Multimeter durchmessen, vielleicht sieht man dann schon, dass er kaputt ist.
Ich hatte kurz Zeit anbei das Bild:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Das-Korn am 15 Mär 2015 15:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Das-Korn am 15 Mär 2015 15:53 ]
BID = 956458
Das-Korn
Schade, dass man hier seine Beiträge nicht dauerhaft editieren kann.
Ich habe jetzt mal mit meinem Multimeter düwi 07977 gemessen.
Meine Erwartung:
Ich messe von Wechselstrom zu + und habe einen Widerstand von annähernd 0 oder unendlich, je nachdem welchen Pol von dem Messgeräte ich woran halte.
Messergebnis:
Ich bekomme von einem Wechselstrom Eingang immer nur zu einem der beiden Pole Durchgang - egal wie herum ich das Messgerät anlege.
Von dem einen Wechselstromeingang komme ich nur zu (-) und von dem anderen nur zu (+).
Ist das Aussagekräftig?
BID = 958694
Das-Korn
ich brauche nochmal eure Hilfe.
Durch welchen Gleichrichter kann ich das Bauteil von dem Bild ersetzen?
Worauf muss ich achten?
Am liebsten wäre mir eine Bauteil aus dem Conrad Sortiment.
Besten Dank
Das-Korn
BID = 958698
B40C1500 in rund.
Die Beschreibung deiner Messung ist etwas komisch. Du müßtest, abhängig davon wie rum du das Meßgerät polst von beiden Wechselspannungsanschlüssen nach + und bei umgekehrter Polung nach Minus etwa 0,5V Spannungsabfall im Diodentestmodus messen.
Mit dem beschriebenen Fehler kann das Bauteil aber nichts zu tun haben.
BID = 960948
Das-Korn
ich habe es nun endlich nochmal in den Conrad geschafft. Habe dort den folgenden Gleichrichter gekauft:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....600-V
Jetzt läuft der Fön wieder einwandfrei.
Vielen Dank für die Unterstützung
Das-Korn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507421   Heute : 1350    Gestern : 22653    Online : 379        25.11.2026    0:51
