Siemens 9 TS22XTRM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Power Knopf schaltet ab
Serverzeit: 18 11 2026  14:48:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens TS22XTRM --- Power Knopf schaltet ab
Suche nach Siemens
BID = 960563
HerbertK
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Power Knopf schaltet ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : TS22XTRM
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Siemens Dampfbügelstation TS22XTRM. Diese hat einen Powerknopf in Form eines Leuchttasters. Wenn ich diesen drücke und eingedrückt halte, geht das Bügeleisen mit allen Funktionen an. Sobald ich den Power Knopf los lasse, ist das Gerät wieder aus.
Mit anderen Worten, ein Einschalten des Gerätes ist nicht mehr möglich. Ich müsste den Powerknopf zum Betreiben des Gerätes im eingedrückten Zustand fixieren.
Bis vor kurzem hat das Gerät incl. dem Powerbutton einwnadfrei funktioniert.
Was kann hier die Ursache dafür sein, dass das Gerät nicht eingeschaltet bleibt und wie könnte ich den Fehler beheben?
Vielen Dank vorab und lieben Gruß
Herbert.
BID = 960581
Es scheint sich bei dem Schalter um einen rastenden Schalter zu handeln, bei dem die Rastfunktion nicht mehr gegeben ist. Hier solltest Du den Schalter auswechseln.
Mach doch mal ein Foto von dem Schalter!
BID = 960935
HerbertK
Hallo Peter,
ich habe die Dampfbügelstation TS20EXTREM/01 auseinander genommen und tatsächlich die Typenbezeichnung des Schalters gefunden. Der Power push switch heisst SB-53N von Merchant Corporation Ltd.
Allerdings finde ich jetzt keinen Elektrohändler, der diesen Schalter verkauft. Ich finde nur bei Siemens selber die gesamte Frontblende mit der Artikelnr. 00653617 incl. aller Schalter für 30 EUR. Das finde ich ein bisschen happig.
Wenn jetzt jemand eine gute Idee hat, wo ich den einzelnen Schalter SB-53N bestellen kann... ware super (vgl. Bild)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HerbertK am 11 Mai 2015 10:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HerbertK am 11 Mai 2015 10:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339064   Heute : 8636    Gestern : 12669    Online : 497        18.11.2026    14:48
