Miele 4 FN 852S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vereist Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Sonstige 4 Miele FN 4852S --- Vereist Suche nach Miele Vereist |
BID = 960577
Andi D Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: MArkranstädt
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Vereist
Gerätetyp : FN 4852S
Ich habe den Gefrierschrank schon einige Jahre. In letzter Zeit vereist er oben stark. Dadurch steigt die Temperatur an und der Alarm wird ausgelöst. Die Dichtungen sind in Ordnung, auch der Lüfter läuft. Was kann da sein? Vorher musste ich den nie abtauen, jetzt jede Woche, nach dem ich den abgetaut habe kühlt er wieder richtig, nur warum vereist er jetzt so stark?
BID = 960880
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Abtauheizung durchmessen, Tauwasserablauf prüfen. Möglicherweise Verdampferfühler defekt.
BID = 961049
Vielen Dank für die Antwort, wie kommt man an die Heizung drann? Ich hatte mal reingeschaut, das ist alles in Styropur eingepackt gibts da irgendwo eine Zeichnung?
Andi
BID = 961077
Zeichnungen habe ich nicht. Die Heizung ist in den Verdampfer-Rippen eingeklemmt. Das Styropor muss dafür weg. Dann die Leitungen der Heizung verfolgen, den Stecker abziehen und den Widerstand messen. Es ist auch noch eine Temperatursicherung vorhanden. Diese muss Durchgang haben.
Und wie schon geschrieben, muss das Schmelzwasser irgendwo ablaufen können. Dies prüfen. Manchmal ist im Ablauf auch noch eine Heizung eingebaut.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446221 Heute : 1574 Gestern : 20435 Online : 261 22.11.2026 2:42 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0879590511322
