Senseo verbessern - Teil II: Realisierung
Serverzeit: 22 11 2026  16:48:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 960346
Elektroner
Zur Homepage von Elektroner
Hallo Forum,
obwohl in diesem alten Thread das Thema „Senso verbessern“ schon mal ausgebuht wurde, habe ich die Autostart-Funktion zum Nachrüsten, allerdings ohne zusätzliche Tasten, realisiert. Hier meine Nachbauanleitung dazu:
Senseo Autostart
Die Lösung: Der Brühvorgang wird nach dem Aufheizen automatisch gestartet, wenn man die Ein- oder Zwei-Tassen-Taste „doppelgecklickt“, also 2x kurz hintereinander gedrückt, hat.
Bisher sind mehr als 10 Maschinen der verschiedensten Generationen umgebaut worden – und die einhellige Meinung ist „Super! Warum war das nicht gleich so gelöst?!“
Zu den Sicherheitsbedenken: Wenn man eine „normale“ Kaffeemaschine anschaltet, ohne dass eine Kanne druntersteht, läuft auch heisses Wasser raus -bei Tropfstopper-Maschinen spätestens, wenn der Filterhalter überläuft. Auch die unmodifizierte Maschine kann bei halboffenstehendem Deckel Wasser spritzen – wenn man eine Start-Taste drückt. Für den Autostart muss man sogar 2x drücken. Küchenmaschinen sind halt kein Spielzeug.
Die Lösung ist open source – wer also eine Version im 8-Pin Controller entwickeln will, die per Hall-Sensor den Deckelstatus abfragt – nur her damit!
Grüße,
E.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458053   Heute : 13424    Gestern : 20435    Online : 380        22.11.2026    16:48
