Privileg WaMa P6848649
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E51 und E54
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg P6848649 --- E51 und E54
Suche nach Privileg P6848649 Privileg P6848649
BID = 959378
Demaspfu
Defekt : E51 und E54
Hersteller : Privileg Sensation 9515
Gerätetyp : P6848649
S - Nummer : 41001699
FD - Nummer : Privileg Nr. 20259
Typenschild Zeile 1 : Produkt Nr. 382.523-9
Hallo an alle,
folgendes Problem habe ich bei meiner Waschmaschine.
Ich kann alle Programme einstellen und bei Druck auf die Taste Start passiert nichts.
Fehlerspeicher ausgelesen. E51. Fehler gelöscht. Nach einschalten ELE im Display. Ausgeschaltet. Wieder eingeschaltet. Fehler E51 ist wieder da.
Motorkohlen und Triac getauscht. Keine Veränderung.
Wenn ich den Stecker in der Steckdose rumdrehe und im Service Menü durchklicke kommt überall der Fehler E 54 und der E 51 ist weg
Weiß langsam nicht mehr weiter.
Ist an der Maschine noch was zu retten oder zum Schrott.
Bin über jede Hilfe dankbar.
MfG Demaspfu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Demaspfu am 22 Apr 2015  8:05 ]
BID = 959380
Schiffhexler
Moin Demaspfu
Du bist ja Messtechnisch gut ausgerüstet. Knöpfe die den Motor vor. E 5x ist ein Motorfehler. Wenn der Stecker 180°
gedreht wird kommt ein anderer Fehler, aber auch in Richtung Motor.
Es kommt schon mal vor, dass die EL verrückt spielt, aber dass ist bei E 5x selten, höchstens Lötstellen bei Relais.
M.u. gibt es auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss
im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet. Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind,
kommt zuerst der Gerätetester (Metratester) dran, ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus.
Das habe ich vor Kurzen auch erlebt, da war ein Feinschluss im Motor durch Kohlenstaub (Abrieb).
Das Ding ausgebaut, mir Kompressor bearbeitet und der Schluss war weg - Gerät läuft wieder.
Also, erstmal ist Messen angesagt!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 959387
Demaspfu
Hallo Schiffhexler,
danke für die Antwort.
Werde die Punkte morgen abarbeiten und dann wieder hier berichten wie es aussieht.
Bis dann
Demaspfu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333703   Heute : 3265    Gestern : 12669    Online : 482        18.11.2026    6:39
