Whirlpool WaMa AWO 5320
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Service Leuchte geht an
Serverzeit: 18 11 2026  06:19:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWO 5320 --- Service Leuchte geht an
Suche nach Whirlpool
BID = 958839
SySeumel
Defekt : Service Leuchte geht an
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO 5320
Kenntnis : Komplett vom Fach
meine gute Fee des Hauses streikt im Moment.
Einschalten des Gerätes funktioniert einwandfrei.
Programm 60 Grad
Maschine zieht Wasser
Programm sollte nun weiter laufen aber es kommt die Serviceleuchte.
Bisherige Maßnahmen:
Heizung gemessen, defekt, Ausgetauscht.
Niveauschalter und Schläuche etc. geprüft, alles OK
Motorkohlen geprüft, zur Sicherheit erneuert.
Immer noch Fehler Serviceleuchte.
Gerät pumpt auch einwandfrei ab.
Türschalter geprüft, ist i.O
Stehe vor einem Rätsel.
Kann eventuell wer helfen oder Tipp geben was es noch sein könnte ?
Elektronik schließe ich aus.
Danke
Sys
BID = 958864
tiuris
error ?????
BID = 959269
SySeumel
Leider hat das gerät kein Display, so das keine Fehlernummer ausgegeben wird. Es besitzt nur Leuchtdioden. Wenn die Serviceleuchte kommt, leuchten zusätzlich die vierte und fünfte Diode von links.
Habe leider keine Codetabelle zu der Maschine gefunden.
BID = 959340
tiuris
foto !
BID = 959358
derhammer
Service Nummer fehlt, jemand vom Fach weiß das
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333520   Heute : 3082    Gestern : 12669    Online : 681        18.11.2026    6:19
