Miele WaMa W3240WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel klappert Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 959089
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Defekt : Trommel klappert
Gerätetyp : W3240WPS
S - Nummer : 06746100
FD - Nummer : 41/86500882
Typenschild Zeile 1 : 220-240V~50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2,1-2,4kW
Typenschild Zeile 3 : Absicherung 10A
Nachdem unsere WM seit einer Weile wieder läuft, hat sie nun das nächste Wehwehchen.
Die Trommel klappert beim drehen extrem - ursprünglich ging ich von einem metallischen Femdkörper zwischen Bottich und Trommel aus.
Nachdem ich die Heizung ausgebaut hatte, konnte ich jedoch nichts verdächtiges finden.
Das klappern ist viel stärker als es zB. eine Münze oder der Zipper von einem Reißverschluß verursachen könnte.
Also ging der nächste Verdacht in Richtung Trommellager, wobei dieses keinerlei Spiel hat, die Trommel allerdings um etwa 5mm eiert.
Da ein Lagersatz um die 170,-€ plus Einbau kostet und die Maschine momentan eh nicht nutzbar ist,machte ich mich ans zerlegen ... sprich ausbauen des Bottiches samt Trommel.
Mitten in den Zerlegungsarbeiten konnte ich beim zwischenzeitlichen drehen der Trommel eine Art Rhythmus des klapperns feststellen.
Da inzwischen Front und Türmanschette entfernt waren,leuchtete ich mit der Taschenlampe in den Spalt von Bottich und Trommel.
Dabei sah ich, daß an einer der Wasserschaufeln (halt die 3 dreieckigen Teile in der Trommel) eine Art lose Platte ist, durch die eine Schraube oder Gewindestange verläuft.
Diese KOnstruktion ist natürlich an allen 3 Schaufeln, nur an einer eben völlig locker.
Nun bräuchte ich Hilfestellung, ob diese Platte ursprünglich angeschweißt war, wozu die Gewindestange (wenn es denn eine ist) dient und wie deren Befestigung von hinten - trommellagerseitig - aussieht.
Kann man die Dichtung des Bottiches nocmals verwenden, wenn er geöffnet wurde?
Was bräuchte ich ggf noch als Ersatzteil, wenn der Bottich geöffnet wurde?
Morgen werd ich den Bottich rausnehmen. Momentan hängt er noch an einer Feder und ein Gewicht ist schon abgeschraubt. Obenrum ist die Maschine schon komplett ausgeräumt, damit der Bottich überhaupt durchpasst.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 16 Apr 2015 17:39 ]
BID = 959135
So, das arme geschundene Ding hat es nun sehr vermutlich hinter sich.
Das Trommelkreuz (TRommelstern) ist gebrochen, wodurch dann ein Zuganker nur noch lose in der Wasserschaufel hing und die Druckscheibe die Klappergeräusche Verursacht hat.
Ebenso daher rührt auch das Eiern der Trommel.
Der Anruf beim Kd von Miele ergab, daß nur das Trommelkreuz mit Welle/Achse um die 340,-€ kostet.
Damit hat es sich wohl erledigt, weil erst vor kurzem über 300,-€ in die Maschine investiert wurden. Da sie trotz ihrer nur 6,5 Jahre schon über 8.000 Betriebsstunden runter hat, lohnt sich die Reparatur eigentlich nicht mehr.
Wenn wir viel Glück haben und die Hotelleitung mitspielt, gibts als Ersatz einen "kleinen Riesen".
ciao Maris
BID = 959231
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Habe ich schon öfter gehört, daß dies "hin und wieder" passiert, bei den alten Dingern die ich schon zerlegt habe, hab es das nie, die hatten dicke Stahlarme.
Es muß halt heute alles schlank, leicht und billig sein..... ich denke der "Unsterblichkeitsnimbus" von Miele ist damit zu Ende.
Das hat nichts mit Obsoleszenz zu tun, sondern einfach so knapp kalkuliert, daß man sagt: Wenn 1 Promille der Geräte damit verreckt, kann man das vertreten.
Meine W459S für die kleinen dünnen Pferdedecken im übrigen hat auch so ein komisches Rasselgeräusch, bin aber zu faul zu suchen. Dafür hat sie 11500h auf dem Tacho.
BID = 959399
Die Neue ist eingetroffen - es ist eine WDA200WPM geworden.
Unsere Argumente, einen kleinen Riesen anzuschafen, haben nicht gezogen.
Die Dame in der kaufmännischen Abteilung meinte, für den Preis eines kl.Riesen könne sie 3 normale Maschinen anschaffen!
Damit war die Angelegenheit erledigt.
Mals schauen, wanndie erste Reparatur ansteht. Immerhin lag den Geräteunterlagen eine Broschüre zur Garantieverlängerung auf wahlweise 5 oder 10 Jahre bei.
Die würde sämtliche nicht selbst verschuldete Reparaturen abdecken.
Weiß zufällig jemand, was die Zusatzgarantie kostet? Das ist vermutlich auch je nach Anschaffungspreis des Gerätes gestaffelt?
ciao Maris
BID = 959401
driver_2 Moderator
1.: hättest der Tante vom Einkauf mal klickern können, dass für gewerbliche Betriebe Geräte nach EU Maschinen Richtlinie PFLICHT sind, wenn Mitarbeiter die Geräte bedienen. Dies erfüllen nur die kleinen Riesen oder größer, keine der Haushaltsmaschinen.
2.: Wenn mich nicht alles täuscht gilt für gewerblich genutzte Geräte die Garantieverlängerung gar nicht. Ich ride mal Gleich an um das zu klarzustellen.
BID = 959402
driver_2 Moderator
Garantieverlängerung gilt nicht fur gewerblich genutzte Geräte
Gewerbegeräte haben alle nur 12 Monate Garantie.
Gewerblich genutzte Haushaltsgeräte haben auch nur 12 Monate Garantie.
BID = 959410
Okay danke, dann hat sich das "SChlupfloch" erledigt und ich bin gar nicht traurig darüber. Da wird sich dann sicher irgendwann das "Geiz ist geil" wieder rechnen, zumal die neue Maschine an der unteren Preisgrenze bei Miele angesiedelt ist. Damit gehe ich auch von gewissen zu machenden Abstrichen in der "Hochwertigkeit" der verbauten Materialien aus.
Aber die Maschinenrichtlinie trifft nicht auf Haushalsgeräte zu - hier gilt die Niederspannungsrichtlinie.
So wie ich mich auf die Schnelle informiert habe, darf der AG auch nicht gewerbliche Geräte einsetzen, wenn aufgrund einer Gefährdungsbeurteilung nachgewiesen wird, daß das Gerät für den Einsatzzweck geeignet ist..
http://www.baua.de/de/Produktsicher.....69482
http://komnet.nrw.de/ccnxtg/frame/c.....10985
ciao Maris
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336907 Heute : 6476 Gestern : 12669 Online : 682 18.11.2026 11:40 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,534431934357
