Siemens SpüMa SR 64
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülvorgang bricht vorzeitig ab
Serverzeit: 18 11 2026  13:49:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SR 64 --- Spülvorgang bricht vorzeitig ab
Suche nach Siemens
BID = 958936
User_SR64
Defekt : Spülvorgang bricht zu früh ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S4N11S
S - Nummer : SR64000/06
Hallo liebe Forums-Mitglieder,
auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem mit meinem Siemens Geschirrspüler bin ich auf dieses Forum gestoßen. Ich hoffe sehr, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Die Ausgangslage ist folgende: Ich habe einen Siemes Geschirrspüler, Modell SR64000/06. Typ S4N11S. Vollständiges Typenschild siehe Bild im Anhang.
Seit ein paar Tagen spült die Machine nicht mehr sauber und ich habe sie mir mal näher angeschaut und viele Reparaturanleitungen und Forums-Beiträge durchforstet. Die Siebe und Sprüharme habe ich gereinigt, daran liegt es nicht.
Nun habe ich die linke Außenseite mal geöffnet (siehe die zwei Bilder im Anhang) und mir angeschaut, was sich bei einem Spülgang tut. Am Anfang scheint alles normal zu sein. Wasser wird angesaugt, luft durch die verschiedenen Kanäle an der linken Seite, fließt in die Maschine und der Spülvorgang beginnt. Nach ein paar Minuten wird zweimal stark Wasser (bereits heiß) aus der Maschine abgepumpt. Ich hatte den Abfluss-Schlauch mal gelöst und in einen Eimer fließen lassen um zu testen ob das nicht verstopft sei. Das Wasser fließt also mit hohem Druck zweimal stoßartig ab.
So, und anschließend passiert nichts mehr. Es klickt noch häufig, aber es wird kein weiteres Wasser neu angesaugt für den Spülgang. Als ob der Trocknungsmodus bereits nach 10-15 Minuten eingeleitet werden würde und das beim Normal-Programm.
Kein Wunder, dass das Geschirr nicht sauber wird.
Leider weiß ich nicht mehr weiter. Ich hoffe sehr, ihr habt ein paar Ideen, woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: User_SR64 am 14 Apr 2015 19:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: User_SR64 am 14 Apr 2015 19:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338382   Heute : 7953    Gestern : 12669    Online : 609        18.11.2026    13:49
