exquisit SpüMa GSP-7BSOE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäscht nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa exquisit GSP-7BSOE --- Wäscht nicht Suche nach exquisit |
BID = 958801
noidem Gesprächig
Beiträge: 191 Wohnort: rendsburg
Defekt : Wäscht nicht
Hersteller : exquisit
Gerätetyp : GSP-7BSOE
S - Nummer : GSP-7BSOE
Typenschild Zeile 1 : GSP-7BSOE
Hallo, wir haben heute bei einen bekannten eine alte Geschirrspülmaschine aufgestellt die schon länger nicht benutzt wurde, aber vorher einwandfrei lief.
Es ist ein kleines Tischgerät Exquisit GSP-7BSOE.
Beim ersten mal lief sie normal an aber pumpte nach dem Waschen einfach nicht mehr ab, aber OHNE Fehlermeldung. Ausgemacht wieder angemacht und sie hat das Wasser ohne probleme abgepumpt. Dann war es aber so wenn man Waschen will egal welches Programm sie füllt dann Wasser rein und fängt dann zu brummen an und macht nichts mehr, sie startet also das Waschen nicht. Aber auch hier ohne Fehlermeldung!
Schaltet man sie aus und wieder an pumpt sie das Wasser ab, füllt Wasser rein und ich schätze mal wenn sich der Arm drehen soll brummt sie nur. Der Arm lässt sich aber mit der Hand ohne Probleme drehen!
Was kann das sein?
Mfg noidem
BID = 958808
derhammer Urgestein
Umwälzpumpe prüfen, eventuell Pumpe blockiert oder Anlaufkondensator defekt
BID = 958947
noidem Gesprächig
Hallo.
jetzt im moment funktioniet sie wieder, keine ahnung warum, erstmal beobachten.
Hab da jetzt noch eine doofe frage. Seitdem die GSP angeschlossen und man die Waschmaschine anmacht pfeift es aus der Wasserleitung aber warum?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338543 Heute : 8114 Gestern : 12669 Online : 450 18.11.2026 14:03 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0742499828339
