Blomberg SpüMa GVN 1380 ART 4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E1 (kein Wassereinlauf)
Serverzeit: 29 10 2026  04:53:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Blomberg GVN 1380 ART 4 --- E1 (kein Wassereinlauf)
Suche nach Blomberg GVN 1380
BID = 958930
JanHH
Defekt : E1 (kein Wassereinlauf)
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : GVN 1380 ART 4
S - Nummer : 10-100237-03
Typenschild Zeile 1 : Stock No. 7695441642
Typenschild Zeile 2 : CLASS 1
Typenschild Zeile 3 : 95831-R54
habe ein Problem mit meiner GVN 1380.
Laut Fehleranzeige soll zu wenig Wasser im Gerät sein.
Sporadisch tut sie Ihren Dienst, dann aber auch im Programm diese Fehleranzeige.Dank des Forums habe ich bereits folgende Dinge erledigt:
Eimertest (ca 22ltr/min)
Schläuche prüfen und reinigen
Wassertasche gereinigt
Wasserstopp geprüft, ist ok
Der Witz an der sache ist, das Wasser einläuft(steht dann über dem Sieb), dann erscheint die Fehlermeldung. Wenn ich dann die Start/Stopp Taste kurz drücke, läuft wieder ganz normal Wasser ein, der Fehler erscheint wieder. Durch 5 Sek. drücken der Starttaste pumpt sie dann auch ab.
Augenscheinlich kann ich auch keinen Fehler weiter entdecken, zwichen Wasserschlauch und Wassertasche sitzt noch ein Durchflussmengenmesser, der dreht aber auch. Im Sumpf sitzt noch ein schwarzer "Dorn" mit Meßanschluß, desweiteren so eine Art doppelter Dorn im transparenten Kunststoffgehäuse, beide augenscheinlich ok und nicht verdreckt.
Wenn sie denn mal läuft, heizt sie und spült ganz normal, dann zum klarspülen taucht der fehler wieder auf, manchmal läuft sie aber auch komplett durch.
Wo kann denn der Fehler bloß liegen?
Für Tipps bin ich sehr dankbar.
Gruß Jan
© x sparkkelsputz        Besucher : 193801849   Heute : 12465    Gestern : 49271    Online : 1049        29.10.2026    4:53
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 372 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.139326095581
