Miele SpüMa HG 01 Primavera G SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Triac für Regenerierventil
Serverzeit: 18 11 2026  13:49:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG 01 Primavera G SCI --- Triac für Regenerierventil
Suche nach Miele Primavera
BID = 958891
PaulePanke
Defekt : Triac für Regenerierventil wiederholt defekt
Gerätetyp : HG 01 Primavera G SCI
S - Nummer : G647 SCI
Schaltplan : Mat.Nr.:05423230, Änd.-Nr.213629, Datum 17.12.1999
Geräte-Nr. : 24/53389379
Hallo allerseits,
schön, dass es dieses Forum gibt. Die Suche habe ich schon fleissig bemüht, aber es scheint keine der bisherigen Lösungen zu meinem Problem zu passen.
Alles begann damit, dass die Maschine kein Salz mehr verbrauchte und das Spülergebnis dementsprechend schlecht war. Das Regenerierventil (Y38) erhielt keine Ansteuerspannung. Wenn man an den abgezogenen Stecker Spannung gibt, schaltet es hörbar. Ein Blick in die Elektronik zeigte, dass das Gehäuse des zugehörigen Triac aufgeplatzt war. Bei Schuricht 2 Stück T 410-600B (ST) als Ersatzteil bestellt, einen davon eingelötet, alles ist gut. Spült wie am ersten Tag.
Nach einigen Monaten plötzlich ein spratzelndes Geräusch aus der Elektronik: Der Triac war wieder geplatzt. Also den zweiten und letzten eingebaut und sehr gehofft...
Ein paar Wochen ging alles gut, dann war er wieder hin. Diesmal im Zusammenhang mit einem ausgelösten LS-Automaten. Allerdings konnte ich nicht herausbekommen, ob die Maschine den Sicherungsautomaten auf die Reise geschickt hat oder ob der Triac als Folge des Netzausfalls verendet ist. Alles andere funktioniert absolut normal.
Jetzt rätsele ich nach der Ursache. Überstrom? Kann ein Kurzschluss im Kabelbaum vorliegen? Bei der verbauten Leitungsqualität erscheint mir das wenig wahrscheinlich. Was sonst kann genau den Triac für die Regenerierung das Leben kosten, während sich alle anderen nach wie vor bester Gesundheit erfreuen?
Für jeden guten Tip bedanke ich mich schon jetzt.
Beste Grüße
PaulePanke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PaulePanke am 13 Apr 2015 23:29 ]
BID = 958902
derhammer
Tausch doch das Ventil aus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338382   Heute : 7953    Gestern : 12669    Online : 573        18.11.2026    13:49
