Neff SpüMa S42
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E07 Zeolith-Trocknung
Serverzeit: 24 11 2026  15:54:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S42 --- E07 Zeolith-Trocknung
Suche nach Neff
BID = 958734
electroshock
Defekt : E07 Zeolith-Trocknung
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S42
S - Nummer : S42T65N2EU/15
FD - Nummer : 9001
unser Neff Geschirrspüler trocknet sehr schlecht (bzw. bin ich mir nicht sicher, ob er überhaupt trocknet) und manchmal erscheint der Fehler E07 (Trocknung).
Durch die schlechte Trocknung und die ständige Feuchtigkeit riecht der Geschirrspüler sehr unangenehm und schimmelt im Inneren sehr schnell.
Meiner Meinung nach könnten es folgende Defekte sein:
-Zeolith-Lüfter defekt
-Zeolith-Behälter / Zusatztrockner defekt
Da der Zeolith-Lüfter während des Trockenvorgangs laute Geräusche macht, scheint er auf jeden Fall zu laufen (im Zuge der Reparatur werde ich die Nachrüstklammer am Lüfter verbauen).
Ich habe mal Fotos von Zeolith-Lüfter, Behälter und Lüftungskanal gemacht.
Überall ist dieses schwarze Zeug. Schimmel ist das glaube ich nicht und Zeolith hätte ich grau erwartet.
Den Lüftungskanal werde ich lieber mal tauschen...
Was könnte die Ursache dafür sein, dass der Geschirrspüler nicht trocknet?
Wie kann ich die Funktion des Zeolith-Behälters / Zusatztrockners prüfen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Viele Grüße!
BID = 958747
derhammer
Zeolithlüfter defekt, der muss neu. Heizung am Behälter ohmisch messen.
Der Lüfter ist abgesoffen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 12 Apr 2015  9:24 ]
BID = 958827
electroshock
Hallo derhammer,
danke für die Hilfe.
Der Lüfter läuft aber anscheinend noch, da er während des Trockenvorgangs Geräusche macht. Meinst Du er ist mal abgesoffen und läuft nun nicht mehr richtig?
Die Heizung am Zeolithbehälter kann ich mal durchmessen. Wieviel Ohm sollte sie normalerweise haben?
Viele Grüße!
BID = 958840
derhammer
im zweistellingen Ohm Bereich die Heizung
BID = 958892
electroshock
Ich habe 37 Ohm als Widerstand von der Zeolithheizung gemessen. Müsste also ok sein, oder?
Ist es also doch der Lüfter?
Oder etwas ganz anderes?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: electroshock am 13 Apr 2015 23:36 ]
BID = 958900
derhammer
Lüfter, Steuerung oder Heizung, alles gehört zum Fehler E07.
Kann also auch die Steuerung sein, ist aber selten.
BID = 960249
electroshock
Ich bin bzgl. des Fehlers noch nicht weitergekommen.
Weiß jemand was das für ein Reparatursatz ist und was er beinhaltet?
REPARATURSATZ FÜR KONDENSATIONSPROBLEME 81+86CM 00753465
http://www.neff.de/store/produktlis.....87956
Ich habe leider keine näheren Infos dazu gefunden und auch kein Bild.
BID = 960257
derhammer
Rep Satz hat nicht damit zu tun. Repsatz für Feuchtigkeit außerhalb der Tür an den Möbeln
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496670   Heute : 13233    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    15:54
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
