Premiere SpüMa (AMICA) gsp 24041 w
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:42:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Premiere (AMICA) gsp 24041 w --- Startet nicht
Suche nach Premiere (AMICA)
BID = 960168
hammi0815
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Premiere (AMICA)
Gerätetyp : gsp 24041 w
Geschirrspüler Premiere gsp 24041 w keine Fehlermeldung, läuft aber nicht.
Mit dem Ein-Austaster gehen die LEDs an und er piepst einmal (Bereitschaft). Beim öffnen und schließen der Türe wird auch einmal gepiepst, alles normal. Dann kann man das Programm wählen wobei die LEDs anzeigen und gepiepst wird, alles ok. Wenn man auf die START-Taste drückt passiert gar nichts. Was kann das sein? In der Anleitung ist dieser Fehlerfall nicht beschrieben. Wasser und Abwasser ist alles ok. Wer hat einen Tipp????
p.s. Hochsporadisch (alle ein bis zwei Tage, einmal)kann man die Maschin starten ohne Probleme. Aber wenn man sie mal wirklich braucht, meisten nicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496467   Heute : 13030    Gestern : 16862    Online : 311        24.11.2026    15:42
