AEG SpüMa Öko Favorit sensorlogic 5270VI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spüler läuft ohne Heizen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Öko Favorit sensorlogic 5270VI --- Spüler läuft ohne Heizen |
Fehler gefunden
BID = 957000
Andreas_LE20 Gerade angekommen
Defekt : Spüler läuft ohne Heizen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit sensorlogic 5270VI
S - Nummer : 91328785
Typenschild Zeile 1 : TypNr. 45XSB04
Der Spüler läuft, jedoch wird das Wasser nicht warm.
Es ist ein voll integriebares Gerät.
Folgendes wurde bisher ermittelt.
-sämtliche Sensoren und Widerstände sind stimmig gemäß Serviceanleitung
-Eberle-Heizrelais funktioniert separat.
-Heizstab funktioniert separat
-Umwälzpumpe funktioniert, Tachomtersignal liegt an
Fehlerauslese: 7x Piepen = C7 = Heizung
Es konnte kein Ansteuersignal am Ausgang der Platine für das Eberle-Relais gemssen werden.
Was könnte defekt sein?
Ist ein Triac auf der Platine dafür verantwortlich?
Gibt es Stromlaufpläne?
Beste Grüße
Andreas
PS:
Serviceanleitung ca. 28 Seiten in englisch vorhanden.
BID = 957039
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Andreas
Willkommen im Forum
Teste mal folgendes;
Der TG mit gelber Leitung hat 243 Ohm (paar % diff.). Wenn der Ohmwert ca. stimmen sollte,
dann erwärme den mit einem Haarfön, (kein Heißluft) es kommt vor, dass durch Erwärmung eine Unterbrechung auftritt.
Das hatte ich hier auch: LINK]
Nur die Spulen bekommt man nicht als Ersatzteil.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 960275
Vielen Dank für den Tipp, welchen ich zuerst verfolgte.
Das Tachometersignal befand sich stets bei ca. 5-6V AC, wenn die Pumpe lief. Hier konnte kein Problem festgestellt werden.
Die tatsächliche Ursache konnte aber nun gefunden werden und der Spüler bestand die ersten beiden Testläufe mit Bravour.
Getauscht wurde der Gate-Vorwiderstand des Triac, welcher für das Heizrelais verantwortlich ist: Provisorisch ersetzt wurde ein SMD ("102") mit 1kOhm. Beigefügtes Bild zur Illustration.
Ermittelt wurde das Problem dadurch, dass einige identische Ansteuerungen auf der Platine existieren und durch Vergleichsmessung im spannungslosen Zustand der fehlerhafte Unterschied lokalisiert werden konnte.
Eigentlich ein Pfennig-Artikel, wenn man um den Defekt weiß. Leider ist die Fehlersuche bis zu diesem Zeitpunkt recht aufwendig...
Vielleicht hilft diese Lösung einigen anderen Bastlern etwas weiter!
Beste Grüße
Andreas
BID = 960293
Moin Andreas_LE20
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
Deine Info habe ich direkt notiert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519386 Heute : 13365 Gestern : 22653 Online : 371 25.11.2026 10:19 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,922060012817
