Liebherr 4 Gefrierschrank GSN2936 Index 26/001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht richtig
Serverzeit: 18 11 2026  13:13:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Liebherr Gefrierschrank GSN2936 Index 26/001 --- kühlt nicht richtig
Suche nach Liebherr Gefrierschrank kühlt nicht richtig
BID = 958710
mm2013
Geräteart : Sonstiges
Defekt : kühlt nicht richtig
Hersteller : Liebherr Gefrierschrank
Gerätetyp : GSN2936 Index 26/001
S - Nummer : 9976086-00
FD - Nummer : 9976086-00
Typenschild Zeile 1 : GSN 2936 Index 26-001
Typenschild Zeile 2 : ServiceNr: 9976086-00
Typenschild Zeile 3 : Gefrierschrank NO-FROST
Gerät: Liebherr GSN2936 Index 26/001, NoFrost
Service Nr: 9976086-00
Habe mit dem Gefrierschrank das Problem, dass von Zeit zu Zeit die Temperatur ansteigt (auf ca. -10°C). Wenn ich dann das Gerät ausschalte, den Netzstecker ziehe, etwas warte und dann das Gerät wieder in Betrieb nehme, funktioniert es wieder für die nächsten Tage bzw. manchmal auch Wochen ganz normal (-18°C).
Wenn der Gefrierschrank das oben beschriebene Problem macht, ist mir aufgefallen, dass der Ventilator im Verdampfermodul nicht läuft, obwohl der Kompressor im Dauerbetrieb ist. Der Kompressor läuft allerdings meinem Empfinden nach nur mehr mit relativ niedriger Drehzahl (dem Geräusch nach zu urteilen).
Zwischendurch wurde manchmal der Fehlercode F4 (Verdampferfühler?) angezeigt - aber nicht immer.
Wie in anderen Beiträgen beschrieben, habe ich bereits das manuelle Abtauen versucht und die Leistungsaufnahme gemessen --> Abtauvorgang funktioniert und auch der Widerstand der Abtauheizung (roter Stecker / zwischen blauen und braunem Kabel) sollte o.k. sein - habe 223 Ohm gemessen.
Jetzt habe ich das Gerät außer Betrieb genommen und ganz Abtauen lassen - viel Wasser ist nicht in die Auffangschale geronnen - also war der Verdampfer nicht wirklich stark vereist.
Als nächstes habe ich - dank der tollen Beschreibungen in anderen Forenbeiträgen - das Verdampfermodul geöffnet, um den Verdampferfühler auszubauen. Positioniert ist dieser im hinteren Bereich des Verdampfers (siehe Foto im Anhang) vor dem Ventilator. Das Problem dabei ist, dass dieser so fest in den Rippen des Verdampfers festsitzt, dass ich den Fühler nicht herausbekomme --> Könnte mir jemand dazu bitte Tipps geben, wie man die Sache am besten angeht und wie man dann vorallem den neuen Fühler wieder einbaut / positioniert?
Weiters bitte um Info zur Ersatzteilnummer des Fühlers und ob ich noch andere Komponenten überprüfen bzw. mittauschen sollte / muß? In anderen Beiträgen habe ich gelesen, dass man die Elektronik jedenfalls auch tauschen sollte - ist dies wirklich gleich von Anfang an notwendig, oder kann ich mal einen Testlauf machen, nachdem ich den Fühler allein getauscht habe?
Die Widerstandswerte der Fühler (gemessen bei ca. +18°C) sind übrigens:
Anschluß X3 - Fühler Gefrierraum (Rückwand): 2,67 kOhm
Anschluß X4 - Verdampferfühler: 4,22 kOhm
Würde mich freuen, wenn ich dank Eurer Hilfe, meinen Gefrierschrank wieder zum Laufen bringen könnte!
Vielen Dank schon jetzt!
Schöne Grüße
Markus
BID = 958749
derhammer
Wird die Heizung denn auch angesteuert?
BID = 958768
mm2013
Wenn man die Abtauphase manuell startet (Alarm und on/off drücken --> blinkende 1 --> Alarm und down drücken --> blinkendes A) hat der Gefrierschrank eine Leistungsaufnahme von über 200W.
Lt. Info in anderen Forenbeträgen ist dies i.O. und somit ist meine Schlußfolgerung, dass die Heizung angesteuert wird.
Schöne Grüße
Markus
BID = 958775
derhammer
Dann könnte der Lüfter oder deren Ansteuerung defekt sein
BID = 958824
mm2013
Danke für den Hinweis.
Was gehört alles zur Ansteuerung des Lüfters? Der Verdampferfühler, die Leistungselektronik,.......???
Und vorallem, wie baue ich den Verdampferfühler am besten aus - dieser steckt in den Rippen des Verdampfers fest und lässt sich nicht herausziehen.
Schöne Grüße
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337968   Heute : 7539    Gestern : 12669    Online : 622        18.11.2026    13:13
