Samsung Kombi RS21KPMS 1/EST
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: separater FI fällt
Serverzeit: 18 11 2026  12:54:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RS21KPMS 1/EST --- separater FI fällt
Suche nach Samsung
BID = 958906
vickyfab
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : separater FI fällt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21KPMS 1/EST
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
wir hatten seit Sommer letzten Jahres immer wieder das Problem, dass über Nacht der FI Schalter gefallen ist. Viele Geräte hatten wir schon in Verdacht; aber da nun unser Samsung Side by Side Kühlschrank auf einem eigenen Schaltkreis liegt, und hier letzte Woche wieder öfters der FI Schalter gefallen ist; ist er unser Verdächtiger.
Einziges Mysterium, er fällt nicht regelmässig. manchmal ist sogar wochenlang Ruhe. Ob es nun Zufall ist oder nicht, er fällt meistens wenn ich an dem Tag davor auch mit unserem Trockner (der aber in einem anderen Raum steht) getrocknet habe.
Letzte Woche war es aber so häufig, dass wir schlussendlich einmal den Kondensator und den Entstörfilter getauscht haben.
Der Kühlschrank ist wieder voll angelaufen, hat komplett durchgekühlt auf seine Solltemperatur. und ist auch wieder 4 Tage einwandfrei gelaufen.
Bis, ich dann am vergangenen Sonntag die Wäsche getrocknet habe, und am Tag darauf um die Mittagszeit ist der FI wieder gefallen
Kann es sein, dass aufgrund der ändernden Luftfeuchtigkeit durchs Wäschetrocknen der Kühlschrank auch am Tag danach beeinflusst wird?
Oder habt ihr vielleicht einen anderen Hinweis, der unser Mysterium aufdecken könnte?
Vielen Dank für euere Hilfe.
Wir sind bereits daran wohl eher einen neuen zu kaufen :-((
lg Viktoria
BID = 958907
derhammer
Gerät mit einem Gerätetester prüfen ( ISO Messung )
Möglicherweise Heizung defekt
BID = 958908
derhammer hat am 14 Apr 2015 11:54 geschrieben :
Heizung bei einem Kühlschrank ???
Es kann durchaus sein, das sich besonders in der Nacht wo die Temperaturen absinken auch beim Kühlschrank Kondenswasser bildet und dadurch der Fi auslöst.
Ich würde den Kühlschrank mal in einen Raum bringen der weit vom Trockner und vor allem Temperiert ist. Du solltest auch mal die Aufstellung des Trockners überprüfen. Die feuchte Luft hat in dem Raum nichts zu suchen.
BID = 958910
prinz.
Auch wenn Du es nicht glaubst das Teil hat mehr als eine Heizung
Rinnenheizung 2 x
Abtauheizung 2 x
Eis/Wasserspender 2 x
Eismaker 1 x
Coverheizung 2 x
Barfach 1 x
Türen 2 x
Hoffe hab jetzt keine Vergessen
je nach Ausführung mal mehr mal weniger
Für dein Problem gibs ne Rep Set kostet je nach Ausführung des Gerätes um die 130€uros plus das übliche
aus der Ferne liegen aber die Chancen bei 80% das Ich richtig geraten hab
Stört nich wirklich da das Gerät als Klimaanlage arbeitet und den Raum mit entfeuchtet macht sich auf den Stromverbrauch nur merkbar
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 958912
“Man wird alt wie 'ne Kuh und lernt immer noch dazu.”
BID = 958913
prinz.
Lach was meinste was der Zähler für Bocksprünge macht wenn alle
Heizungen an sind
1.Freischalten
BID = 958915
ich hoffe nur das der Zähler nicht solche Sprünge macht Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - up.picr.de
BID = 958918
vickyfab
also der Kühlschrank steht in der Wohnküche, wo es auch normale Feuchtigkeit hat (nicht über 60%)
und der Trockner steht im Bad, wo noch das Vorzimmer dazwischen wäre...also alle Räume sind "normal" temperiert - und es war nur irgendwie ein komischer Gedanke, dass wenn der trockner läuft logo die temperatur/feuchtigkeit etwas schwankt, aber das würde ja auch so sein, wenn ich die Wäsche so aufhängen und trocknen würde in der Wohnung
es bleibt halt in diesem Sinne echt nur die Frage ob das immer bis jetzt nur blöde Zufälle waren, dass genau da kurze Zeit danach der FI gefallen ist...
und wie gesagt es haben sowohl Trockner als auch Kühlschrank einen eigenen Stromkreis.
BID = 958919
In diesem Fall dürfte das wenig mit Feuchtigkeit zu tun haben. Ergo dummer Zufall. Der Fehler dürfte da schon eher im Kühlschrank selbst zu suchen sein. Unser" Klopfwerkzeug" dürfte da schon die richtige Nase für den Fehler haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337746   Heute : 7317    Gestern : 12669    Online : 526        18.11.2026    12:54
