Alle Truhe Hersteller
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlmittelkreislauf undicht
Serverzeit: 23 11 2026  21:13:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Alle Hersteller --- Kühlmittelkreislauf undicht
Suche nach Alle Hersteller Truhe
BID = 957726
Tigerfreund
Zur Homepage von Tigerfreund
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kühlmittelkreislauf undicht
Hersteller : Alle Hersteller
Liebe Technikfreunde,
ich hoffe, mein Eintrag wird nicht gelöscht, da mir eine Antwort sehr wichtig ist.
Ich suche Tiefkühltruhen bzw. Gefriertruhen von Herstellern, bei denen der ganze Kühlmittelkreislauf, insbesondere der Verdampfer aus Metallen besteht, die nicht korridieren bzw. verrosten können, sprich aus Kupfer oder Aluminium bestehen aber nicht aus Eisen. Erst Vorgestern hat eine meiner Truhen wieder das Kühlmittel verloren - wahrscheinlich mal wieder Verdampfer.
Viele Geräte sind offenbar nur auf Dauerbetrieb ausgelegt und vertragen es nicht, zwischenzeitlich ausgeschaltet zu werden, weil sie in dem Moment zu gammeln anfangen.
Genau das müssen die Geräte bei mir aber aushalten, da ich einfriere und dann das Gerät längere Zeit vom Netz trenne.
Vielleicht auch interessant für Leute, die ihre Truhen nur ab und zu einmal benutzen und danach wieder in die Ecke stellen.
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
MfG Helmut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tigerfreund am 30 Mär 2015 10:51 ]
BID = 957729
Ich halte es für unwarscheinlich, daß ein Kühlsystem von innen durch Rost undicht werden kann.
1. Im Kühlmittel ist Öl enthalten, was das ganze System von innen "schmiert".
2. Es ist kein Sauerstoff, der das Rosten begünstigen könnte im Kühlsystem, sondern höchstens Minimengen von Stickstoff.
Wenn also Rost für ein Leck im Kühlsystem verantwortlich sein kann, dann nur von außen.
BID = 957741
prinz.
Schon mal was vom Galvanischen Element gehört?
Das unedelere Metall geht in Lösung
Soll heißen ist normal
Kupfer/Alu
Kupfer/Eisen
Eisen/Alu
die gängisten Materialien sind
Ist Lochfraß ein normaler Zustand aber das kommt von außen und nicht von Innen da wie Peter schon geschrieben hat das Kühlmittel Ölhaltig ist
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 958072
Tigerfreund
Hallo und guten Abend,
leider bin ich mit den Antworten nicht wirklich glücklich geworden.
Ich weiß jetzt zwar, daß ein Kühlmittelkreislauf nicht von innen rostet, was ich auch nicht behauptet habe und habe etwas über Elektrogalvanik gelesen.
Leider hat das meine Frage nicht beantwortet, die ja lautete, welche Geräte keine Verdampfer aus Eisen haben.
Ich weiß von einem Freund (Elektromaschinenbauer (Meister)), der früher Kühlanlagen repariert hat, daß Verdampfer (natürlich von außen)durchrosten können, wenn sich Kondenswasser bildet.
Ich benötige also ein Gerät mit einem Verdampfer, dem Kondenswasser (als "Rostförderer") nichts anhaben kann.
LG Helmut
BID = 958073
Dann verzichte auf einen elektrischen Kühlschrank und benutze Trockeneis!
BID = 958074
Bubu83
In welcher Umgebung stehen denn die Gefriergeräte bei dir? Wohl in einem total nassen Keller??
BID = 958674
Tigerfreund
Genau so sieht es aus, Bubu83.
Es ist dort so feucht, daß dort zusätzlich ein Raumentfeuchter gegen die Feuchtigkeit kämpft.
Nur beim Entfeuchter, dem entfernten Verwandten der Tiefkühltruhe, ist es ja so, daß der von vornherein so gebaut ist, das er nicht gammeln kann.
Aus diesem Grund suche ich eine Tiefkühltruhe, die genau so beständig wie ein Entfeuchter ist, da ich die Umgebung leider nicht wechseln kann.
Jetzt kennt Ihr schon meine halbe Lebensgeschichte und wisst sogar, daß ich zu den "Feuchtraumbewohnern" dieses Planeten gehöre, bin aber, was meine Frage betrifft, leider immer noch nicht schlauer geworden.
LG Helmut
Ps. Und vielen Dank für den Tip mit dem Trockeneis.
Der Tip hat mir wirklich geholfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tigerfreund am 11 Apr 2015 10:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481783   Heute : 15186    Gestern : 22017    Online : 488        23.11.2026    21:13
