Relais in Funksteckdose bleibt kleben...
Serverzeit: 16 11 2026  16:46:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665) funksteckdose (179)
BID = 958452
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hi Leute...
Ich such grad jmd., der ne Idee zur Lösung meines Problems hat.
Ich hab meinen Rechner an einer Funksteckdose hängen, und im Bios "Wake on AC Power Loss" aktiviert... Taste drücken, und der Rechner fährt hoch. Soweit alles super...
Runter fahren dann via Maus usw...und dann wieder Strom aus mit der Fernbedienung. Doof ist, das das Relais in der Funksteckdose im eingeschaltetem Zustand regelmäßig kleben bleibt. Sprich, regelmäßig muss man hinter den Schreibtisch klettern, und die Steckdose verdreschen! Is auf Dauer keine wirkliche Lösung.
Was kann man machen? wie kann man die Funksteckdose ggf. umbauen, das da nix mehr klebt?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 958454
Bubu83
Du könntest das Relais tauschen (aber nur, wenn du weißt, was du tust - Löterfahrung ist notwendig). Könntest dir aber auch eine neue Funksteckdose kaufen (kostet vermutlich auch nicht viel mehr als ein neues Relais.
Viele Grüße
Bubu
BID = 958476
Corradodriver
Naja, der Relaistausch an sich stellt kein Problem dar.
Nur ist die Frage, ob das zielführend ist, da ein wechsel der kompletten Funksteckdose das selbe Problem zu Tage brachte...
MFG Andy
BID = 958479
Und damit ein systematischer Fehler vorliegt...
...womit die komplette Serie offensichtlich für die ist.
Auf welchen Namen hört das Teil denn?
An deiner Stelle würde ich das Teil schnellstens außer Betrieb stellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  8 Apr 2015  8:59 ]
BID = 958480
Corradodriver
Hab se mal bei amazon gefunden...
http://www.amazon.de/Funksteckdosen.....TTW1Y
Erworben beim hiesigen Discounter. Und interessanter Weise besteht das Problem NUR am Rechner! Ich kann die selbe Steckdose nehmen, und damit 1000W schalten, da passiert nix.
Pack ich sie zurück an den Rechner, klebts Relais wieder! Nich immer, aber in gut 40-50% der Fälle.
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am  8 Apr 2015  9:06 ]
BID = 958483
Elektro Freak
Der Einschaltstrom des Rechners ist schlicht und ergreifend einfach zu hoch ..
BID = 958485
Aus der Artikelbeschreibung
max. Schaltleistung der Funksteckdosen ohne Dimmer: 1000 Watt bzw. 500 Watt bei induktiver Belastung (z. B. Leuchtstofflampen oder Halogentrafos)
• max. Strombelastung: 4,3 A
Das ist zu wenig.
Ein PC-Netzteil (oder Schaltnetzteile im allgemeinen) haben auf Grund der internen Speicherkondensatoren einen sehr großen Einschaltstrom (um die 30A sind keine Seltenheit). Für diese Spitzenströme muss das Relais ausgelegt sein.
Es sollte also eine Funksteckdose mit einer Schaltleistung von 16A eingesetzt werden.
Das ist wohl mehr als eine statistische Anomalie
BID = 958486
rasender roland
Dann lese dir mal die techn. Daten von dem Teil durch.
Die Funksteckdosen die ich kenne schalten 16 A ohmsche Last
oder 10 induktiv.
Tausche das Relais gegen ein vernünftiges oder hau die Spielzeugdinger
in die Tonne.
Rasender Roland
BID = 958487
Corradodriver
Na muss ick ma schaun, das ich n vernünftiges Relais finde...
MFG Andy
BID = 958488
Oder les dir die Bewertungen von den Billigdingern durch, und entsorge sie dann
BID = 958529
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Offroad GTI hat am  8 Apr 2015 09:18 geschrieben :
....Ein PC-Netzteil (oder Schaltnetzteile im allgemeinen) haben auf Grund der internen Speicherkondensatoren einen sehr großen Einschaltstrom (um die 30A sind keine Seltenheit). Für diese Spitzenströme muss das Relais ausgelegt sein......
...genau das....selbst Laptop Netzteile Knistern ganz schön bei einstecken
...warum hängt der PC denn an der Funksteckdose
...wenn dann würde ich dafür ein Kleinschütz nehmen und kein Relais
Fenta sicher auch
BID = 958537
Primus von Quack hat am  8 Apr 2015 20:29 geschrieben :
Fenta sicher auch
Da freu ich mich schon richtig drauf,wenn du und dein Freund Fenta wieder loslegen und über Sinn oder Unsinn von z.B. 16mm² zu jeder Steckdose diskutieren
BID = 958600
Rial
Och Leute...
Seid doch froh,daß Fenta wieder hier ist !
Vergrault ihn doch nicht gleich wieder !
Auch wenn er,hoffentlich,unsere spitzfindigen
Sticheleien versteht,muß man es ja nicht gleich wieder
übertreiben !?!
BID = 958617
Beckenrandschwimmer
Laut ATX-Norm sind bis 50A Einschaltstrom zulässig. Das merke ich auch am Schalter des PCs. Seit da so billige hinten dran sind, rauchen die des öffteren mal ab...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314183   Heute : 8961    Gestern : 12485    Online : 433        16.11.2026    16:46
