BID = 958303
Bente24 Gerade angekommen
Defekt : Unterbricht Progr. nur Ticken
Gerätetyp : Miele hydromatic w699
Hallo Fachleute,
Meine alte W699 streikt. Ist im Programmablauf stehengeblieben. Entweder während des Wasserablaufs nach der Hauptwäsche oder nach dem Spülen. Das Schaltwerk läuft aber brav weiter mit sichtbarer Drehung des Knopfes und hörbarem Ticken. Sonst regt sich nichts in der Maschine. Auch nicht die Ablaufpumpe, obwohl noch Wasser in der Maschine war. Auch wenn ich den Knopf weiterdrehe bis Ende und Programm neu starten will, regt sich außer Ticken nichts.
Bereits versucht:
Habe das restliche Wasser (leicht trube) über Ablaufschlauch ablaufen lassen.
Flusensieb gereinigt (war nicht verstopft)
Alle Stecker geprüft, auch am Schaltwerk und Leistungselektronik
Habe am Motor die Kohlen geprüft. (Sind prima)
Habe die Luftfalle ausgebaut (war nicht verstopft) Pusteprobe okay.
Habe die Leistungselektronik geöffnet und auf schlechte Lötstellen und geplatzte Elkos untersucht. Nichts verdächtiges gesehen.
Weiterhin keine Reaktion der Maschine bei allen Schalterstellungen, nur Weiterlaufen des Schaltwerks und dessen Ticken.
Und jetzt stehe ich auf dem Schlauch!
Wer hat einen guten Rat für mich? Bitte!
In fröhlicher Erwartung
Bente24
BID = 958310
derhammer Urgestein
Bekommt die Laugenpumpe Spannung?
BID = 958317
derhammer hat am 6 Apr 2015 15:31 geschrieben :
Aktuell nicht. Aber ich denke, dort könnte nur Spannung anliegen, wenn der Befehl zum Abpumpen kommt. Da aber kein Wasser mehr in der Maschine ist, kann wohl keine Spannung drauf sein, oder?
Soll ich mal Wasser rein schütten, den die Maschine reagiert ja garnicht, kann also auch nicht den Zulauf auslösen.
Danke für die Nachricht
BID = 958325
derhammer Urgestein
Du hast doch geschrieben, das Wasser im Gerät ist, aber nicht abgepumpt wird. Also könnte die Laugenpumpe defekt sein.
Es ist alles ein bisschen ungenau, was du schreibst....
BID = 958329
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
bei diesen Hybridsteuerungen wird außer dem Trommelantriebsmotor der Rest alles vom Schaltwerk angesteuert, für den Motor werden nur an vorgegeben Kontakten 230V angelegt, den Rest steuert die Elektronik nach vorgegebenen Schritten und Abläufen.
Die Pumpe muß im Abpumpschritt Spannung bekommen, egal ob mit Wasser oder ohne. Regt sie sich nicht bei Spannung, wird sie wohl altersbedingt festklemmen und zu ersetzen sein.
Bekommt Sie keine Spannung wird im Schaltwerk der Programmkontakt aufgegeben haben.
BID = 958351
driver_2 hat am 6 Apr 2015 19:27 geschrieben :
Hallo driver_2
Vielen Dank für die Info.
Bei meiner Kontrolle, ob Spannung an der Pumpe ist, war ich mit Voltmeter an die beiden Kontakte an der Pumpe gegangen. Kein Ausschlag. Wenn ich aber mit dem Phasenprüfer an die beiden Kontakte gehe, habe ich auf dem einen immer Strom, egal, wie der Programmablauf-Schalter steht. (?)
Fakt ist aber:
Ich kann den Programmablauf-Schalter drehen wie ich will, nie zeigt die Maschine irgendeine Reaktion. Keine Pumpe, kein Wasserzulauf, kein Motor, der ja aber - wie du sagst - über die Elektronik angesteuert wird. Diese bekäme ihren Impuls aber wohl auch über das Schaltwerk, oder? Aus allem wäre dann wohl zu schließen, dass das Schaltwerk streikt, oder? Kann es aber sein, dass das Schaltwerk überhaupt keinen Impuls gibt, obwohl es ja tickt und der Schalter weiterläuft??
Nächtlicher Gruß
Bente24
BID = 958355
driver_2 Moderator
Dazu musst du den schaltplan nehmen und an den Reversierkontakten messen, ob die EDRU001A Signale für den Motor bekommt.
Achte beim schaltwerk kauf darauf, es gibt ein AKO 514020 und ein 514024
BID = 958379
driver_2 hat am 7 Apr 2015 06:30 geschrieben :
An den 4 Reversierkontakten der Edru weiß ich nicht, wie ich da welche Spannung abgreifen soll. Aber am 230 Volt Ausgang der Edru liegt keine Spannung an. Sollten nicht schon am Eingang der Elektronik irgendwo 230v anliegen?
BID = 958382
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
@ driver_2
Sind das nicht die alten Geräte, wo ein kleines Relais vorne an der Vorderwand sitzt.
Da gab es noch Maschinen, die hatten ein Entstörkondensator mit ca. fünf Adern.
Die Dinger machte öfters Ärger, da hat sich auch fast alles außer Betrieb gesetzt.
Nur ich habe keine Unterlagen von M, das fiel mit grade ein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 958383
driver_2 Moderator
Schiffhexler hat am 7 Apr 2015 13:01 geschrieben :
@ driver_2
Das waren die W716/719/723 mit diesem (NICHTent)-STÖRkondensator.......
Die hatten auch keine freie Temperaturwahl sondern schon dieses Automatisierte Schaltwerk welches nach Anwählen einer einem Programm zugeordneten Temperatur loslief.
BID = 958384
driver_2 Moderator
Doch, an den Steuereingängen die von dem Schaltwerk kommen. Die EDRU wertet dies anhand der Kombination welcher Kontakt 230V bekommt, welcher nicht, aus, und steuert dann den Motor an. Sozusagen eine Binärer Auswahlcode einfachster Art.
BID = 958392
driver_2 hat am 7 Apr 2015 13:13 geschrieben :
Wie gesagt, Am Ausgang Edru (2 rote Kabel) ist kein Saft.
Und nach meiner Lesart sollten vom Schaltwerk die Kontakte 27 und 28 230V abgeben an die EDRU. Da kommt aber nichts. Ist dann das Schaltwerk defekt? Aber komisch, weil ja wohl die 230V für den Motor nur durchgeschleift werden, oder?
BID = 958473
driver_2 Moderator
Überbrücke mal dann siehst ja ob sich was muckt.
BID = 958531
driver_2 hat am 8 Apr 2015 06:59 geschrieben :
Ich war mir nicht sicher, wo ich die Überbrückung vornehmen kann.
Ich hab jetzt einfach mal ein Schaltwerk bestellt. Sobald es da ist und eingebaut ist, melde ich mich wieder.
Bis dahin erstmal danke an driver_2.
Beste Grüße
BID = 959014
hallo driver_2
So, das neue Schaltwerk wurde eingebaut. NICHTS GEHT!
Habe - weil mir nichts anderes mehr eingefallen ist, den Türkontaktschalter mal überbrückt, hat nichts gebracht.
Du hast ja gesagt, an der Elektronik könnte es nicht liegen, da fast alles vom Schaltwerk gesteuert wird. Wie gesagt, das Schaltwerk läuft immer weiter, aber es wird kein Befehl ausgelöst.
Noch eine Idee? Oder muss ich mich von dem guten Stück trennen?
Beste Grüße
Bente 24
Liste 1 MIELE |
