Philips TV 14PV210
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einschaltstrom killt Sicherun
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 14PV210 --- Einschaltstrom killt Sicherun
Suche nach Philips
BID = 958297
schufti
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Einschaltstrom killt Sicherun
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 14PV210
Chassis : Delta 99
o.g. Gerät schießt plötzlich beim Einschalten die Sicherung 1,6A (E vermutlich "Elektronik").
Wenn ich die Sicherung durch eine Glühlampe ersetze läuft das Gerät einwandfrei. Nach längerer Pause ist zuerst die längere etwas höhere Stromaufnahme durch das Degaussing zu sehen, sonst nur kurz ein wesentlich kleinerer Einschaltstromstoß.
Selbst eine 2A mittel Sicherung hielt dem Einschaltstromstoß nicht stand.
Altern die PTC/NTC Kombis für das Degaussing, dass das der Grund sein kann oder übersehe ich ein anderes "Problem"?
Danke für Hinweise,
schufti
P.S.: bin ausgebildeter Nachrichtentechnik-Elektroniker und Servictechniker, aber nicht gerade auf dem Gebiet der Fernseher ...
BID = 958306
Die PTCs gehen gerne mal kaputt, das führt dann zu genau diesem Fehler.
BID = 958307
Ja, das tun sie.
BID = 958316
schufti
ok, danke. Dann werde ich den mal tauschen und nach Besorgen neuer Sicherungen neuen Versuch starten.
schufti
BID = 958882
schufti
Das wars, läuft wieder. Ist gar nicht so leicht an so ein Teil heranzukommen heutezutage ...
schufti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500850   Heute : 17417    Gestern : 16862    Online : 199        24.11.2026    19:57
