--- 7pfl5405h/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 7pfl5405h/12 --- Netzteil
BID = 958687
Gannel
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzteil
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 37pfl5405h/12
Guten Tag
Seid ein paar Tagen funktioniert unser Schlafzimmer-Tv nicht mehr. Ging einfach aus, ohne Fehlermeldung, kein Blinken, gar nichts.
Nun hatte ich gleich das Netzteil im Verdacht und da ich zumindest über Elektronikgrundkenntnisse verfüge, habe ich mich auch gleich einmal dran gemacht das Gerät zu öffnen.
Gleich aufgefallen ist mir, dass die Sicherung kaputt war :D! Nachdem ich im Internet etwas geforscht hatte, wurde sehr oft eine Diode genannt, die sehr gerne kaputt geht. Diese habe ich ausgelötet und überprüft. Siehe da, auch diese ist kaput Diese 2 Bauteile ausfindig zu machen und zu bestellen war auch kein Hexenwerk. Aber nun habe ich noch einen abgebrannten Widerstand den ich noch ersetzen muss. Nach 2 Tagen suchen und lesen bin ich vielleicht auch nur zu doof, auf alle Fälle finde ich keine zuverlässige Quelle die mir sagen kann, welchen Wert dieser Widerstand hat! Ich hoffe nun das es jemanden im Forum gibt der mir sagen kann was Sache ist. Meine Freundin steigt mir nämlich solangsam aufs Dach weil der Tv auf dem Esszimmertisch liegt
BID = 958693
jens1986
Müsste ein 0.33Ω Widerstand sein, allerdings ohne Gewähr
BID = 958701
Gannel
Ich nehme an ich muss nach einem suchen der im 12 volt Bereich eingesetzt werden kann?
BID = 958702
Die Spannung ist dem Widerstand so ziemlich egal, sofern du nicht in den Hochspannungsbereich gehst.
Ob da 12V anliegen ist außerdem mehr als fraglich, der Widerstand sitzt offenbar auf der nicht Netzgetrennten Seite des Netzteils. Da liegt vermutlich weit mehr als 12V an.
BID = 958729
db3sa
Zur Homepage von db3sa
ist ein Sicherungswiderstand 0,33 Ohm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501011   Heute : 17578    Gestern : 16862    Online : 217        24.11.2026    20:06
