Philips LCD-FS 37PFL8404H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nur LED blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  19:45:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 37PFL8404H --- nur LED blinkt
Suche nach Philips 37PFL8404H Philips 37PFL8404H
Problem gelöst
BID = 959140
extensor
Geräteart : LCD TV
Defekt : nur LED blinkt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 37PFL8404H
Hallo allerseits,
hab mir vor Jahren einen defekten TV besorgt und kam endlich dazu, mir den genauer anzusehen:
Beim Einschalten blinkte die weiße LED, danach schaltete sie auf etwas schwächeres Dauerlicht, der TV blieb aber tot.
Bei der Sichtkontrolle fand ich auf der NT-Platte zwei verschmorte Kondensatoren 47pF/6kV, wovon einer nur noch 15pF hatte. Die waren mit Silikontupfer an zwei kleinere Kondensatoren geklebt, die OK sind
Die geschwärzten waren blau lackiert - als Ersatz hab ich 2 ältere größere Typen verbaut - die Braunen auf dem Bild. Nun hab ich noch drei Fragen:
1. Macht das Ankleben mit Silikon an die anderen Kondensatoren Sinn?
2. Die Kondensatoren waren für s/w-TVs bestimmt. Sind die als Ersatz OK bzw. welche Frequenz hat denn so ein HV-NT?
3. Hab leider keine Signalquelle da. Der TV zeigt jetzt wenige Sekunden ein geflecktes PHILIPS Logo und geht dann auf Schwarzbild. Ist das gefleckte Logo und das Verhalten bekannt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: extensor am 17 Apr 2015 21:22 ]
BID = 959160
jens1986
Na dann versuche ich mal zu helfen...
Irgendwie ist die Fehlerbeschreibung widersprüchlich, auf der einen Seite sagst du, dass der TV nur blinkt, dann die LED auf Dauerlicht geht aber tot bleibt. Im nächsten Abschnitt sagst du aber dass du kurzfristig ein Bild bekommst mit Philips Logo, also geht er doch an??
Zu deinen Fragen:
1 & 2: Ich würde die defekten blauen Kondensatoren gegen originale ersetzen, solltest du nicht wissen wo es die zu kaufen gibt, meld dich und ich kann dir den ein oder anderen Link sagen. Damit erübrigt sich auch Frage 1 ob Festkleben mit Silikon Sinn macht
3.) Das Philips Logo ist normal, also mit dem gefleckten Hintergrund.
Jetzt bleiben für mich noch zwei Möglichkeiten übrig: Entweder deine Reparatur war bereits erfolgreich und der TV geht an, wechselt aber mangels Eingangssingnal wieder auf einen schwarzen Bildschirm --> Daher mal mit Signal testen
Oder aber deine Reparatur war noch nicht erfolgreich und der Inverterteil des Netzteils hat noch einen Fehler, seien es die Kerkos oder aber noch ein weiterer Fehler --> Wie schon gesagt, gegen originale tauschen und das Netzteil auf weitere defekte Bauteile untersuchen (Elkos etc)
Weiterhin bitte noch ein Bild des gesamten Netzteil posten, inklusive Bezeichnung (Vermute ein DPS-298CP ??)
BID = 959224
extensor
@jens
zu#2 Ich meine, die Blauen werden wieder wegen Überhitzung versagen.
2. Sorry für die Verwirrung Meine Absicht war folgende:
(Begrüssung)
Satz 1. Einleitung = Vorgeschichte.
Satz 2. Diagnose = Verhalten im defekten Zustand.
Satz 3. Fehlersuche = (hier Sichtkontrolle nach Geräteöffnung)
Satz 4. Reparatur
#1-3 mit Fotos begleitete Fragen
Begrüssung)
@alle
Anmerkungen: der Deckel ist wieder drauf und ich werde das Teil zunächst selbst nutzen. Wenn das nochmals passiert verbaue ich mehrere in Reihe geschaltete um die Abstrahlfläche zu vergrössern -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: extensor am 19 Apr 2015 14:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500680   Heute : 17247    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    19:45
