Kabelbruch in einer zwölf oder 24 Volt Leitung lokalisieren
Serverzeit: 18 11 2026  03:08:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) leitung (19229)
BID = 958176
Ging
ich habe mal eine etwas ungewöhnliche Frage. Gibt es ein Messgerät oder sonst eine andere Möglichkeit einen Kabelbruch in einer 12 oder 24 Volt Gleichstrom Leitung genau zu lokalisieren. Ich meine damit nicht nur den Kabelbruch festzustellen, das ist ja relativ leicht. Ich möchte gerne wissen ob man den Kabelbruch (also die Stelle wo es gebrochen ist) genau lokalisieren kann.
Mit besten Grüßen Ging
BID = 958178
Als Meßgerät vermutlich nicht, da die Leitungen bei kleineren Spannungen relativ kurz sind. Das Gerät müßte sehr genau sein und somit sehr teuer.
Diese Messungen basieren ja auf Reflektionen.
Möglich ist das aber evtl. mit einem Leitungssucher aus der Fernmeldetechnik. Die speisen ein Tonsignal in die Leitung das man dann mit einem zweiten Gerät sucht bzw. hört. Ob man damit aber zuverlässig einen Bruch finden kann, müßte man probieren.
Ein Bruch tritt i.d.r. an mechanisch belasteten Stellen auf.
Da wird die manuelle Suche oder das simple ersetzen einfacher sein.
BID = 958187
Ging
Danke für deine präzise und schnelle Antwort. Da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als deine letzten Satz zu beherzigen
BID = 958203
Wie Mr.Ed schon schreibt, sind Reflexionsmessungen recht aufwändig und eher für die langen Telefonleitungen üblich.
Das andere Verfahren, ein eingespeistes NF-Signal von außen aufzuspüren, kann man sich mit einer gut gefüllten Bastelkiste auch an einem Nachmittag selbst zusammenbasteln.
Es ist aber nur anwendbar, wenn das Kabel keine Abschirmung hat und zumindest in der Umgebung der vermuteten Fehlerstelle zugänglich ist.
Ein Komplettaustausch ist aber vermutlich trotzdem die bessere Lösung, denn Kupferdrähte brechen ja nicht einfach so, und evtl. gibt es da noch weitere Stellen, die demnächst brechen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331774   Heute : 1326    Gestern : 12669    Online : 1222        18.11.2026    3:08
