Blindnieten entfernen
Serverzeit: 18 11 2026  02:53:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 956677
nabruxas
Monitorspezialist
In meinem Auto wurde nachträglich eine Blechwanne eingebaut.
Im Laufe der Zeit haben sich alle Blindnieten soweit gelockert, dass alles klappert und knarrt.
Der Händler ist wegen umfangreicher Ratlosigkeit nicht in der Lage eine ordentliche Lösung des Problems herbeizuführen.
Ich bin jetzt damit konfrontiert, selbst dem Pfusch ein Ende zu bereiten.
Problem:
Wenn ich eine Niete aufbohre, dann fällt die "Kugel" in den Rahmen des Autos. Es ist schon jetzt klar dass diese dann lästige Geräusche machen wird. Wie kann man eine Blindniete zuverlässig entfernen, wenn man keine Chance hat an das gestauchte Ende heranzukommen?
BID = 956681
prinz.
Wie empfindlich bist du? Das klappern einrs kleinen Nietenrestes hörst du? RR fährst du jetzt nicht gerade? Oder? Aber auf deine Frage zu kommen das klappt nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 956683
Bei Blindnieten hast du keine Möglichkeit die Nietenrester zu entfernen. Es sei den du bohrst ein Loch, so das du die Reste mit dem Saugstauber erwischst !
BID = 956687
rasender roland
Den Hohlraum dahinter mit was auch immer ausfüllen.
Dann ist der Rest zwar noch da aber klappert nicht.
Rasender Roland
BID = 956688
prinz.
Ach deshalb haben die früher die Holräume mit Beton ausgegoßen
1.Freischalten
BID = 956691
Verlöter
Wenn die Wanne nicht aus magnetisierbarem Stahlt ist kannst Du mit einem starken Magneten vielleicht den Stiftrest zum Rand der Wanne schieben. Dann beim Aufbohren gleich den Magneten nah an den Niet halten.
BID = 956697
Maik87
Was ist das für eine Wanne bzw. wo ist sie befestigt?
In der Regel haben ALLE Hohlräume am PKW eine Öffnung für Hohlraumkonservierung. Es ist so ein Kunststoffdeckel.
Hören wirst du die Nietenreste aber sicher nicht. Gerade wenn es im Außenbereich ist.
BID = 956711
nabruxas
Monitorspezialist
Es wurden die Griffe an der Decke über den Türen entfernt und Laschen für die Montage der Wanne drangenietet. Um an die Hohlräume dranzukommen, müsste ich den Himmel ausbauen und das traue ich mir nicht wirklich zu.
BID = 956713
Maik87
OK, das Dach hat keine geschlossenen Hohlräume. Das sind nur Verstrebungen. Die halbe Niete würde also irgendwo oben auf dem Pressschaumstoffhimmel rumfliegen.
Eine andere Chance als irgendwo einen Zugang zum Hohlraum zu nutzen um die Reste rauszoholen hast du nicht. Oder du hoffst, dass sich die Dinger irgendwo festsetzen oder dahin verschwinden, wo man sie nicht hört.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331676   Heute : 1228    Gestern : 12669    Online : 1453        18.11.2026    2:53
